[STM32G4] 坛内有没有朋友用STM32G4做过变频器的?
6152|76
 楼主| linxi6414 发表于 2023-4-19 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用STM32G4的芯片做一款简易的变频器,坛内有没有朋友做过?付费。
这个恐怕不易,至少需要配合具体的硬件电路而且软件能力也要很高段位。  发表于 2023-4-19 22:20
Henryko 发表于 2023-4-19 22:21 | 显示全部楼层
做变频器这可是很高端的应用啊
chen325 发表于 2023-4-20 15:54 | 显示全部楼层
我看网上有人发过类似的出来,但是商业的,我估计是不是开放出来的,我找STM32 三相可控硅整流都没找到资源
 楼主| linxi6414 发表于 2023-4-20 16:22 | 显示全部楼层
我看网上有人发过类似的出来,但是商业的,我估计是不是开放出来的,我找STM32 三相可控硅整流都没找到资源 ...
三相可控硅整流我认为还是很好搞的。
xzy568 发表于 2023-4-20 16:54 | 显示全部楼层
做变频器这可是很高端的应用啊
楼主又不是说要做矢量变频器,比如西门子G120那种,光参数就好几千个,看了那么厚的说明书都会吐血
简单的应该还好,不就是模拟产生三相正弦波,简单的VF控制,没那么难
xch 发表于 2023-4-20 17:43 | 显示全部楼层
简单 ...
可能它做了闭环相位控制。
 楼主| linxi6414 发表于 2023-4-20 18:49 | 显示全部楼层
简单 ...
对的,我只需要简单的VF控制就好了,但是保护一定要做到位,过温保护,过欠压保护,短路保护等,因为是工业应用,对稳定性要求高,实际调整参数:载波频率(实际使用时是固定不变的,因为目前电机还没有找到合适的供应商,所以这个参数用于以后匹配不同厂家的电机用),最大频率(最高不超过70Hz),最大电流,过流重启次数,正反转,485通讯,故障诊断,上面的所有设置参数,均是通过485去设置的,模拟量输入(实际为脉宽调整,用于控制速度,即工作频率),先开发出来一款小功率0.75KW的测试,如果测试OK了,提供源代码,并标注出来修改功率的地方,以及硬件建议,实际使用中的变频器功率为0.75kW-5.5KW。
xzy568 发表于 2023-4-21 16:51 | 显示全部楼层
对的,我只需要简单的VF控制就好了,但是保护一定要做到位,过温保护,过欠压保护,短路保护等,因为是工 ...
还好几个功率等级?如果量不大的话建议直接找深圳那边做变频器的OEM就好,没必要开发,如果量上不去,成本恐怕也压不下来
xch 发表于 2023-4-21 19:06 | 显示全部楼层
没有详细完整数据的需求,基本上属于白**。做了也永远无法兑现。
就算有详细完整需求,没有律师检查过的商务条款也会白**。
zwll 发表于 2023-4-21 21:02 | 显示全部楼层
不容易
liuzaiy 发表于 2023-4-21 21:04 | 显示全部楼层
网上有
ousj 发表于 2023-4-21 21:06 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2023-4-21 21:07 | 显示全部楼层
三相可控硅整流
zwll 发表于 2023-4-21 21:09 | 显示全部楼层
模拟产生三相正弦波,简单的VF控制
ousj 发表于 2023-4-21 21:10 | 显示全部楼层
没那么难
stly 发表于 2023-4-21 21:13 | 显示全部楼层
可能它做了闭环相位控制。
zwll 发表于 2023-4-21 21:15 | 显示全部楼层
没必要开发
dingy 发表于 2023-4-21 21:17 | 显示全部楼层
如果量上不去,成本恐怕也压不下来
 楼主| linxi6414 发表于 2023-4-21 21:25 | 显示全部楼层
就算有详细完整需求,没有律师检查过的商 ...
只要你有能力,谈好需求和价格,我们双方公对公签订合同,你可以带上律师,该走的程序按照正常的流程走,可行?
 楼主| linxi6414 发表于 2023-4-21 21:27 | 显示全部楼层
如果量上不去,成本恐怕也压不下来
就没有想过要低成本,要的是稳定性第一。
