[PCB] 过孔在 PCB 总线布线中的使用
537|0
 楼主| forgot 发表于 2023-4-20 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持一致的信号/时钟线长度和一致的阻抗的一方面在于您如何在总线中路由信号。即使在低数据速率下,您也应该尽量减少总线上的过孔,以防止阻抗不连续。如果您确实在总线上使用过孔,则可能需要沿着走线的长度错开过孔,以便为过孔留出足够的空间。
在布线具有指定差分/单端阻抗的密集差分对时尤其如此,因为您可能难以在一组走线上将过孔彼此相邻放置。对于差分对,只要沿差分对对称地布置过孔,您仍然可以避免一些轻微的过孔分离。当您为过孔腾出空间时,耦合会略微减弱,但您仍然可以在接收器处获得足够的共模噪声抑制。
