[PCB] 提高PCB元件可用性的5种方法
575|5
 楼主| forgot 发表于 2023-4-20 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计领域,存在非常严重的组件短缺。为减少元件短缺对电路设计和制造的损失,提供以下五种方法:
1.在组装电路板之前,请多次检查组件的可用性。
在设计阶段的早期选择组件,或随需添加它们是相当标准的设计实践。至少,要在布局之前选择所有这些对象。通常情况下,这通常不是什么大问题,但是这不是正常时间。
我们可以在星期一获得物料清单(BOM)的初步报价,然后在我们在星期二订购时发现某些零件缺货。如果你在6月选择了这些电容器,而现在在8月订购,则几乎可以保证其中的几个电容器都将缺货。在将设计文件发送到装配厂之前,你要做就是返回BOM,并确保所有零件都可用。
如果你要构建快速交付的原型,那么这非常关键。每次零件缺货时,原型供应商都必须与你联系,这可能是你无法承受的延迟。
2.在发送文件之前,请选择一些替代项。
不仅可以确保零件可用,还可以在BOM中放入一些批准的替代品。如果在进行BOM表检查时,甚至所有零件看上去都似乎缺货,请在BOM表中放置一两个备用零件号。这样,你的工作就不会在等待替代批准时被延迟。
我们希望在右侧看到与BOM表中原始行相同的替代行。请与你的装配厂仔细检查,以确保你将替代零件放在可以找到它们的地方。
3.如果可以,请灵活使用组件值。
有时,你需要一个0.01pF的6.3V 10%X7R电容器。如果是这种情况,请指定该零件并确保你可以找到它。但是,很多时候,10V或16V或5%或20%的部分也可以正常工作。你甚至可以设计一种在0.022 µF的电压下也可以工作的设计。如果确切值无关紧要,请告知你的供应商。那可能是准时和令人沮丧地迟到之间的区别。
4.考虑较小的重新设计。
随着时间的流逝,一些较大的外形尺寸可能会被淘汰。通过标准化0402尺寸的无源元件为未来做好准备。该建议也适用于芯片,许多新组件,尤其是电源和RF组件,仅采用小型微型BGA或QFN封装制造。这些小部分可能会有些吓人,但最终你可能别无选择。尽量现在就开始使用它们。
5.与元器件供应商保持联系
目前使用组件是一个艰难的时期,所以请准备好使用并提供保持作业正常运行所需的信息。制造业中的我们无法消除这些零部件短缺的问题,但是PCB设计师和贴片厂可以通力合作,将损失降低。我们只希望在需要时看到你手中的工作板。
