[其他ST产品] 求助,Nucleo板卡u盘模式出现fail 无法通过swd访问mcu,但主芯片还在运行led例子
1310|18
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-4-20 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
fail文件中显示The interface firmware FAILED to reset/halt the target MCU 。stlink无法识别出MCU。流水灯例子能正常运行,就是无法正常写入。
两只袜子 发表于 2023-4-21 09:00 | 显示全部楼层
看看是不是写入的代码的时候把SWD接口配置为关闭了?
llljh 发表于 2023-4-21 23:06 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
SantaBunny 发表于 2023-5-4 18:36 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2023-5-18 23:13 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2023-5-18 23:16 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
LLGTR 发表于 2023-5-19 13:34 | 显示全部楼层
你复位引脚接了吗?
朝生 发表于 2023-5-19 13:34 | 显示全部楼层
是不是有跳冒被你拔了?
软核硬核 发表于 2023-5-19 13:35 | 显示全部楼层
反复按复位键,然后一直点下载程序。
周半梅 发表于 2024-6-1 08:19 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Pulitzer 发表于 2024-6-1 09:22 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
童雨竹 发表于 2024-6-1 11:18 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Wordsworth 发表于 2024-6-1 12:21 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
公羊子丹 发表于 2024-6-1 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
万图 发表于 2024-6-1 15:20 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Uriah 发表于 2024-6-1 16:23 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
帛灿灿 发表于 2024-6-1 18:19 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Bblythe 发表于 2024-6-1 19:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
