[其他ST产品] STSPIN32F0A为什么不输出PWM?
1048|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-4-20 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STSPIN32F0A高级定时器控制的HS和LS不输出PWM,用TIM2的IO口是能输出PWM的,但是HS和LS就是没有PWM输出,过电流比较器也进行了配置,没有效果,HS输出高电平,LS输出1.5V,有没有用过的同学知道是什么问题。
MessageRing 发表于 2023-4-20 23:06 | 显示全部楼层
是不是初始化配置的有问题
chenqianqian 发表于 2023-4-21 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下配置是否正确
gongche 发表于 2023-4-21 21:18 | 显示全部楼层
初始化配置的问题
chenho 发表于 2023-4-21 21:21 | 显示全部楼层
对,检查一下配置是否正确
lium 发表于 2023-4-21 21:23 | 显示全部楼层
楼主检查了吗
SantaBunny 发表于 2023-5-3 18:34 | 显示全部楼层
可能是初始化配置的有问题
可能是初始化配置的有问题
elsaflower 发表于 2023-5-5 13:56 | 显示全部楼层
这个是什么错误呢
jimmhu 发表于 2023-5-5 21:38 | 显示全部楼层
什么高端芯片呢
elsaflower 发表于 2023-5-5 22:45 | 显示全部楼层
把你的代码上传看看什么原因
yorkbarney 发表于 2023-5-5 23:40 | 显示全部楼层
需要手动开启pwm吧。
mickit 发表于 2023-5-7 19:33 | 显示全部楼层
定时器的配置有问题的吗
Undshing 发表于 2023-5-9 23:13 | 显示全部楼层
初始化有没有正确配置啊
童雨竹 发表于 2024-3-22 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-3-22 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-3-22 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-3-22 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-3-22 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-3-22 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
