[开发资料] CW32R030电源供电方案
1066|10
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-4-21 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源供电方案
• VDD = 2.2V 到3.6V
为I/O 口和内部稳压器提供电源,通过VDD 引脚接入。
• VDDA = 2.2V 到3.6V
为ADC、复位电路、片内RC 振荡器和PLL 供电,通过VDDA 引脚接入,需要VDDA 总是大于或等于VDD 电压。
• VDDRF = 2.2V 到3.6V
为射频子系统供电,通过VDDRF 引脚接入。
为射频子系统供电的VDDRF 是独立的,当使用射频子系统时,VDDRF 必须连接到与VDD 相同的电源。
tpgf 发表于 2023-5-4 11:09 | 显示全部楼层
VDD和VDDA可以连接到一起供电吗
pssyx 发表于 2023-5-4 11:15 | 显示全部楼层
VDD和VDDA可以连接到一起供电吗
当然可以的,VDD和VDDA可以连接到一起供电!
nawu 发表于 2023-5-4 11:26 | 显示全部楼层
VDD和VDDA可以连接到一起供电吗
个人认为   如果连接在一起 会影响ad采集的精度的
aoyi 发表于 2023-5-4 12:15 | 显示全部楼层
精度要求不高的话 可以忽略这点误差
zljiu 发表于 2023-5-4 13:10 | 显示全部楼层
这个ad采集的参考电压 可以选用内部参考电压吗
pssyx 发表于 2023-5-4 13:18 | 显示全部楼层
Yes,ADC参考电压源可以选择内置1.5V或者2.5V参考电压。
gwsan 发表于 2023-5-4 14:11 | 显示全部楼层
看它的功能逻辑图 好像并没有内部参考电压 啊
tfqi 发表于 2023-5-4 14:29 | 显示全部楼层
参考电压的地、模拟电源地以及供电电源地可以共地吗?
可以共地的,注意PCB布线。  发表于 2023-5-4 15:04
pssyx 发表于 2023-5-4 14:58 | 显示全部楼层
CW32的内置参考电压见BGR模块的2.5V/1.5V
