[ARM入门] 启扬RK3568开发板在智慧通行上的应用解决方案
1017|0
 楼主| 薇琪菜包 发表于 2023-4-21 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
启扬基于瑞芯微RK3568处理器开发出IAC-RK3568-CM核心板和IAC-RK3568-Kit开发板。RK3568处理器采用ARM Cortex-A55 CPU,主频高达2.0GHz,内置瑞芯微自研NPU,具备1.0Tops的超强算力,结合主流AI算法,提升系统运行效率,为智慧通行领域的发展提供技术支持和保障。
AI算力保障
核心板基于RK3568处理器,内置独立NPU,加速AI算法实现车辆、人脸、车牌等物体的识别和检测,车位中出现私停乱停车辆可及时阻止,有效提升停车场的智能化管理和安全性。
低耗性能
芯片采用22nm制程工艺、低功耗技术和强大的AI计算能力等功能,具备更高效、可靠、低功耗和低热量的特点,为智慧通行设备提供更好的用户体验和更低的运行成本,提高智能通行设备的可持续性。
安防级图像处理
内置安防级ISP图像处理器,8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除,超分辨率等功能,保障复杂环境下图像的质量和清晰度。
强大视频编解码能力
支持单路4K或多路1080P30视频解码,支持同编同解,可以更好地实现视频的实时传输和播放。1080p 60fps的H.264及H.265视频编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节。在企业管理中实现更加智能化的通行方式,提高通行效率和安全性。
齐全的设备接口
启扬RK3568开发板支持MIPI-DSI、LVDS、EDP、HDMI等多种显示接口,支持三屏同显/异显,可以与门禁和车辆管理系统中的摄像头等设备连接,实现实时本地监控和远程查看,对于企业门禁和车辆管理都有非常重要的作用。
