AT32F407F8T7 SWD不识别
6677|28
 楼主| ylgloomy 发表于 2023-4-21 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的一个AT32F407F8T7的一块板子,外围电路如下,但是焊接后SWD识别不到内核,请问有大佬知道什么原因吗?
 楼主| ylgloomy 发表于 2023-4-21 08:56 | 显示全部楼层
muyichuan2012 发表于 2023-4-21 08:58 | 显示全部楼层
没有AT32F407F8T7这个型号哦。
需要检查SWD线路是否正确,可用AT32 ICP tool连一下
 楼主| ylgloomy 发表于 2023-4-21 15:21 | 显示全部楼层
需要检查SWD线路是否正确,可用AT32 ICP tool连一下 ...
不好意思,写错了,是AT32F425F8T7
577470826 发表于 2023-4-21 15:41 | 显示全部楼层
AT32F407F8T7 SWD不识别
RST接一下,
tpgf 发表于 2023-5-6 14:29 | 显示全部楼层
是使用的keil吗 能正常识别仿真器吗 还是说连仿真器都识别不出来呢
nawu 发表于 2023-5-6 15:09 | 显示全部楼层
极有可能是哪里有虚焊或者是焊连导致的
aoyi 发表于 2023-5-6 15:42 | 显示全部楼层
可以通过跳线修改为其他形式的下载方式吗
caigang13 发表于 2023-5-6 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
自己做的板子,手工焊接的吗?看看是不是虚焊了,重新焊一下。
redsulife 发表于 2023-5-6 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
boot脚的问题
zljiu 发表于 2023-5-8 10:08 | 显示全部楼层
最大的可能就是焊接问题 或者是裸板有问题
gwsan 发表于 2023-5-8 10:19 | 显示全部楼层
楼主手上有几个这个芯片啊 会不会是单片的问题啊
tfqi 发表于 2023-5-8 13:28 | 显示全部楼层
请问AT32 ICP tool可以去哪里下载呢
jshajhczy 发表于 2023-5-22 09:41 | 显示全部楼层
AT32F407F8T7 SWD不识别
SWD下载时,RESET不接,芯片接上电源,可以正常下载,我曾碰到这样的问题
084425 发表于 2023-5-30 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
官网可以下载,icp基本上可以面对所有情况的连接,比如代码禁用了swd,芯片进入了低功耗等情况,前提是RST脚要连接
lulugo 发表于 2023-5-31 18:07 | 显示全部楼层
AT32F407F8T7 SWD不识别
安富莱电子的H7-TOOL开发工具可以仿真,集烧录+仿真+示波器+逻辑为一体,功能强大,适合工程师用
modesty3jonah 发表于 2023-6-6 12:54 | 显示全部楼层
检查焊接看芯片和其外围电路是否有虚焊以及粘连的情况
mattlincoln 发表于 2023-6-6 13:13 | 显示全部楼层
SWD引脚的电平是否符合要求,例如VDD、GND、SWDIO和SWCLK等引脚是否正确连接,并且电压是否在规定范围内。
saservice 发表于 2023-6-6 13:34 | 显示全部楼层
复位的瞬间SWD和JTAG是可以用的
usysm 发表于 2023-6-6 13:38 | 显示全部楼层
swd接口需要keil里面设置。
