[产品应用] 没有用到的I/0如何处理?
1685|23
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-4-22 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有用到的I/0如何处理?
pssyx 发表于 2023-4-23 11:33 | 显示全部楼层
建议未使用的I/O,硬件方面,可以串一个电阻接VDD或者GND;软件方面,设置为模拟输入。
zerorobert 发表于 2023-5-5 12:59 | 显示全部楼层
如果你使用的单片机能够配置相应端口/管脚的开启、关闭,那么最好将其关闭,管脚悬空就可以。
geraldbetty 发表于 2023-5-5 13:49 | 显示全部楼层
输出口则可以悬空。
chenci2013 发表于 2023-5-5 18:45 | 显示全部楼层
可以避免在输入模式下,因为外部信号源的影响而导致系统异常。
zerorobert 发表于 2023-5-5 19:02 | 显示全部楼层
如果有一些I/O接口没有被使用,则需要进行相应的处理,以防止出现意外信号干扰等问题。
mmbs 发表于 2023-5-5 19:15 | 显示全部楼层
未使用的I/O口必须得到适当的处理,以确保系统正常运行并能够抵御各种干扰。
earlmax 发表于 2023-5-5 19:23 | 显示全部楼层
没有使用到的引脚,改为输入模式,硬件全部接地
plsbackup 发表于 2023-5-5 19:31 | 显示全部楼层
通过禁用未使用的I/O口,可以减少功耗和噪音干扰。
1988020566 发表于 2023-5-5 20:11 | 显示全部楼层
I/O口如何分配
eefas 发表于 2023-5-5 20:43 | 显示全部楼层
空的IO全部置输入接地
linfelix 发表于 2023-5-5 21:02 | 显示全部楼层
将未使用的I/O口配置为输出模式,并设置为一个与实际需求无关的电平状态
uytyu 发表于 2023-5-5 21:19 | 显示全部楼层
将未使用的I/O口配置为输入模式,并通过软件控制使其保持低电平或高电平状态。这样可以避免在输出模式下,因为接口没有连接到有效负载而产生杂散信号。
loutin 发表于 2023-5-5 21:44 | 显示全部楼层
一般不用要置高,或者置零
sheflynn 发表于 2023-5-5 22:01 | 显示全部楼层
对功耗有要求的话,可以通过1个10k的电阻接到vcc上,或者直接输出高电平就好了。
tpgf 发表于 2023-5-6 13:52 | 显示全部楼层
没有用到的I/O口应设成输入状态,并启用上拉电阻,避免因I/O浮接时造成芯片耗电
nawu 发表于 2023-5-6 14:43 | 显示全部楼层
将I/O口设置为输出状态也是一个不错的选择
aoyi 发表于 2023-5-6 15:39 | 显示全部楼层
感觉不同厂家的io脚的处理方式还是有所不同的
caigang13 发表于 2023-5-6 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个和厂家的设计有关系,要看数据手册。
MessageRing 发表于 2023-5-7 22:38 | 显示全部楼层
闲置的输出可以直接悬空
