物联网能源能耗之场景控制原理
1293|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-4-21 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网能源能耗系统利用物联网技术,可帮助企业构建能耗分布,帮助操作人员实时监控各类关键参数,计算关键环节的能耗指标,和既定的能耗基线进行对比,得出能耗差距。
对于制造企业而言,物联网能源能耗不仅能助推企业实现数字化、智能化管理,而且还能实现企业生产运营过程中的仓储库存动态监控、能耗数据监控,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,是制造企业实现智慧工厂、数字化转型、“双碳目标”中的关键一环。
提供一种智能场景控制方法,用于物联网中在场景配置完成后通过与场景对应的情景开关控制终端完成不同场景下的动作,所述场景配置包括:
1.添加场景所需的终端到物联网的步骤,将物联网中的终端重新上电,每个终端在刚上电的指定时间内处于可被发现状态,app在该指定时间内通过无线网络发送消息给网关,网关收到该消息后,在终端所在无线网络中广播该消息,物联网中所有处于可被发现状态的终端收到该广播消息后,在响应消息中携带该终端的唯一id,进而由网关发送给app;
2.控制系统中的每个终端与所述场景所控制的实际终端相对应的步骤,通过对app上控制系统中的每个终端发起反转动作来确定与之对应的所述场景所控制的实际终端,该场景配置与情景开关的按键相对应;
3.将场景配置分发到场景对应的终端的步骤,通过网关将场景配置分发到对应的终端上。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
智能场景控制方法,所述系统包括:
1.终端,与系统中其他部分之间通过无线广播方式通讯;
2.app,运行在手机或pc上的软件,用来配置具体场景;
3.网关,提供热点供app接入和配置,与系统后台连接,实现系统后台对终端的实时控制;系统后台,控制终端及网关实现相应功能;
4.在场景配置完成后,情景开关的每一个按键将对应一个场景,每个场景中各个终端按照该场景配置做对应的动作;
智能场景控制系统由4部分组成:终端、app(或pc软件)、网关、系统后台。
5.终端包括灯、窗帘、情景开关等终端设备。终端与系统中其他部分之间可通过rf433、rf315、1g、2.4g等无线广播方式通讯。其中,情景开关为多开开关,开关上有多个按键。特别的,情景开关为无源开关,可任意放置在场景中。在场景配置完成后,情景开关的每一个按键将对应一个场景,每个场景中各个终端按照场景配置做对应的动作;例如,要配置一个投影场景,即需要建立一个组合配置,包括将靠近投影屏幕的所有终端灯(灯1、灯2、灯3)关闭,将窗帘(窗帘1、窗帘2)关闭,将远离投影屏幕的终端灯(灯4、灯5、灯6)调暗,并为这个组合配置加入一个开关按键(即投影场景情景键);而若要配置一个上课场景,则需要建立另一个组合配置,包括将所有终端灯(灯1、灯2、灯3、灯4、灯5、灯6)调亮,将窗帘(窗帘1、窗帘2)打开,并为这个组合配置加入一个开关按键(即上课场景情景键)。场景配置完成后可以通过情景开关来切换场景。每个按键在按下时,情景开关会以rf433无线方式向外发出一个按键报文,开关上有几个按键就对应几个按键报文。
6.app是运行在手机或pc上的软件,用来配置具体场景。
7.网关有两个作用:一是提供热点供app接入,进行场景配置;二是连接系统后台,可以对终端进行实时控制。网关支持rf433及wifi通信方式。
8.系统后台的作用是对终端及网关进行实时控制。
9.场景配置完成后,既可以通过情景开关来切换情景,也可以通过app或系统后台来切换情景。
10.因为灯、窗帘等终端设备在安装后,通过拆卸和触碰其上按钮的方式进行场景配置存在施工困难和诸多不便,因此本实施例提供了可以进行场景配置的智能场景控制系统和方法。将场景配置过程分为三个过程——添加场景所需的终端到物联网的步骤、控制系统中的每个终端与所述场景所控制的实际终端对应的步骤、将场景配置分发到场景对应的终端的步骤。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
智能场景控制系统,其特征在于,用于实现根据权利要求任一所述的智能场景控制方法,所述系统包括:终端,与系统中其他部分之间通过无线广播方式通讯;app,运行在手机或pc上的软件,用来配置具体场景;网关,提供热点供app接入和配置,与系统后台连接,实现系统后台对终端的实时控制;系统后台,控制终端及网关实现相应功能。
根据权利要求所述的智能场景控制系统,其特征在于,所述终端还包括情景开关,情景开关上有多个按键;在场景配置完成后,情景开关的每一个按键将对应一个场景,每个场景中各个终端按照该场景配置做对应的动作。
根据权利要求所述的智能场景控制系统,其特征在于,场景配置完成后,通过情景开关、app或系统后台来切换情景。智能开关控制器解决方案实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置智能开关控制器解决方案2021年9月首页展示设备状态查看电量统计可视化图表设备列表设备信息批量查询、管理自定义筛选排序
