[经验分享] 何种性能的芯片能满足"热敏打印机"应用?
1047|1
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-4-21 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
回暖的热敏打印机市场
经过数十余年的发展,热敏打印机的便携小巧、打印速度快、低耗电、噪音低、工作电压宽、寿命长、独特立式机构设计、易装纸、高可靠性等多项优点,让它越来越受欢迎。依据Smithers新报告《到2027年热敏打印的未来》,热敏打印机和介质市场有望在 2027年达到453亿美元(对最终用户的销售额),年均成长率为 4.4%。在制造商层面,到2027年,全球热敏打印机收入将达到89亿美元,介质收入将达到104亿美元。
尽管新冠疫情爆发已逾三年,随着疫情防控的放开,市场逐渐恢复生机。热敏打印机已在交通/运输现代物流餐饮等行业的需求逐渐恢复。在零售业,由于自动结账机的普及,热敏打印机的使用有所增加。医疗保健行业使用热敏打印机的增幅最大,包括患者腕带、医疗记录和医疗用品标签。
热敏打印机M3方案简述:
热敏打印机的应用需求,对芯片的速度、内部资源、可靠性、功耗等有较高的要求,而笙泉科技32位 M3(MG32F104系列)在此方面有相当大的优势。
MG32F104主要特色:
  • 高速SPI (24MHz),支持QSPI
  • 高速UART(6MHz)
  • 全速USB2.0(12Mbps)
  • 精准的12位ADC
  • 96MHz 高速主频
MG32F104 功能方框图
笙泉M3系列介绍
笙泉科技MG32F10x系列系统频率最高达96MHz,为产品的运行提供能量保障。
除此之外还拥有11个通信接口
  • 2个I2C:支持标准(<= 100Kb/s)、快速(<= 400Kb/s) 和高速(<= 3.4Mb/s) 模式,并支持SMBus 总线 (系統管理匯流排: System Management Bus);
  • 3个UART 接口:通信速率可达6MBit/s,具有硬件的CTS 和RTS 信号管理;
  • 3个SPI 接口、1个QSPI 接口:在主模式下的通信速率可达24MBit/s,在从模式下的通信速率可达18MBit/s,均支持DMA;
  • 1个I2S 接口:支持多种音频传输协议,工作于主控模式,支持双通道输入和输出;
  • 1 个USB 2.0全速设备接口:端点可由软件配置,具有待机/恢复功能。
上述丰富的通信接口可用于通信、数据存储等,实现可靠的数据转换和传输,以及有效确保热敏打印机的稳定且精准运行。
MG32F10x系列还支持12位ADC,转换率达1Msps,支持16 个外部AD 通道采样转换。可用于温度等因素的监测。
另外,MG32F10x系列拥有7 个定时器/计数器
  • 3 个基础定时器/计数器和1 个增强型定时器/计数器;
  • 20 位的PWM 计时器(增强型计时器的通道1~3 支持死区互补输出);
  • 增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数,正交计数,触发计数,符号计数;
  • 独立看门狗定时器和窗口看门狗定时器;
  • 24 位SystemTick定时器;
电源管理方面,支持三种省电模式:睡眠模式、停止模式、待机模式;
可以看出在功耗方面表现得相当不错,对于便携式热敏打印机是一大福音。
除此之外,笙泉即将推出的MG32F157系列更是支持硬件AES加密算法,可用于数据加密,为数据传输提供更安全的保障。
笙泉Megawin一直致力于打造出好的产品,同时为用户提供更优质的使用体验,也希望能够赢得用户的信赖、互利共赢!
* 欢迎按赞分享,您的支持是我们最大的前进动力
笙泉科技(深圳)有限公司  www.megawin.com.tw
juventus9554 发表于 2023-9-5 22:33 | 显示全部楼层
就标题来说,M3系列
