[产品应用] CW24C256B/512BEEPROM寻址过程
587|0
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-4-24 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在起始条件使能芯片读写操作后,EEPROM都要求有8位的器件地址信息(见图4)
器件地址信息由“1”,“0”序列组成,前4位如图中所示,对于所有串行EEPROM都是一样
的。
A2、A1和A0是器件地址输入引脚,作为硬件地址,在总线上可同时级联8个CW24C256B/512B
器件。A2、A1和A0器件地址位必须与硬件输入引脚保持一致。如果浮空,A2,A1和A0引脚将使
用内部电路对自身偏置(拉低)以形成逻辑低的条件。
器件地址信息的第8位为读/写操作选择位,高为读操作,低为写操作。
在比较器件地址正确过后,EEPROM将输出应答“0”。如果比较不对,则返回等待状态。
图 器件地址
数据安全
CW24C256B/512B具有一个硬件数据保护装置,当WP引脚接VCC时,可允许用户对所有存储
器写保护。
