[技术手册] CW32F030系统启动配置
315|0
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-4-22 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备支持 2 种不同的启动模式,通过 BOOT 引脚状态进行选择,如下表所示:
启动模式选择电路只在芯片解复位时刻采样 BOOT 引脚状态,因此在芯片解复位前用户必须根据需要设置好BOOT 引脚的电平状态,以决定本次芯片复位后的启动模式。
系统启动完成之后,CPU 从存储器的 0x0000 0000 地址获取堆栈顶的地址,并从存储器的
0x0000 0004 指示的地址开始执行代码。BootLoader 程序位于启动程序存储器区域,
由设备提供商在生产时进行编程。用户可以通过 UART1(引脚为PA13/PA14)利用 ISP 通信协议进行 FLASH 编程。
