[热门应用] 现在车灯一般都是使用lin总线通信么?
1706|11
 楼主| B1lanche 发表于 2023-4-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 现在车灯一般都是使用lin总线通信么?
tpgf 发表于 2023-5-9 14:28 | 显示全部楼层
应该是的 前照灯系统目前应该是使用的lin总线
qcliu 发表于 2023-5-9 16:55 | 显示全部楼层
LIN用作“智能”传感器和以12V工作的执行器之间的车载网络和通信串行总线
drer 发表于 2023-5-9 17:16 | 显示全部楼层
LIN主站启动通信,只有一个从站将响应
coshi 发表于 2023-5-9 17:30 | 显示全部楼层
。LIN总线上的最大通讯速度为19200波特。LIN节点每10毫秒可以发送一个完整的8字节命令,而较短的命令则可以每5毫秒运行一次
caigang13 发表于 2023-5-9 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
汽车上面主要是LIN
kxsi 发表于 2023-5-10 11:58 | 显示全部楼层
LIN 通讯是基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式。仅使用一根12V 信号总线和一个无固定时间基准的节点同步时钟线。
wiba 发表于 2023-5-10 12:13 | 显示全部楼层
LIN总线是基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式,是UART中的一种特殊情况。
AdaMaYun 发表于 2023-5-18 14:54 | 显示全部楼层
汽车主要就是lin吧
LOVEEVER 发表于 2023-5-21 18:43 | 显示全部楼层
LIN总线是基于串口(UART)的一种通讯方式,原理都是一样的,个人感觉就是专业研究问题而已
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-5-21 18:50 | 显示全部楼层
Lin的成本相对低,简单点
szt1993 发表于 2023-5-21 20:14 | 显示全部楼层
其实能满足需求没必要追求高速率,稳定才是关键的
