[LKS32 软件]
锯齿波这么画
406|8
dongnanxibei|  楼主 | 2023-4-23 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//锯齿波
for(i=0;i<128;i++)
                if(i<32)
                setPixel(i,i);
                else if(i<64)
                setPixel(i,63-i);
                else if(i<96)
                setPixel(i,i-64);
                else if(i<128)
                setPixel(i,127-i);
                delay_ms(1);
利用好else if 就可以轻松画出锯齿波,很好用的
dongnanxibei|  楼主 | 2023-4-23 09:56 | 只看该作者
大家看看,如何通过这样子的参数画锯齿波:起点,终点,上、下峰值,周期,倾角。
通过这6个参数绘制,可以吗,大家想一想。
zhuotuzi| | 2023-4-23 14:14 | 只看该作者
如果你写的超界了,应该会跑飞。
tpgf| | 2023-5-9 13:32 | 只看该作者
zhuotuzi 发表于 2023-4-23 14:14
如果你写的超界了,应该会跑飞。
楼主的这个代码在哪里会产生越界呢
qcliu| | 2023-5-9 16:52 | 只看该作者
i的大小和图像的分辨率有必然的关系吗
drer| | 2023-5-9 17:14 | 只看该作者
qcliu 发表于 2023-5-9 16:52
i的大小和图像的分辨率有必然的关系吗
是不是按照比例来进行计算而不是按照像素点呢
coshi| | 2023-5-9 17:25 | 只看该作者
这个取值应该跟数据的类型有关系吧 比如int就是128 如果是256就是负数了
kxsi| | 2023-5-10 11:06 | 只看该作者
还有没有更加灵活的画法呢  这样的数据是死数啊
wiba| | 2023-5-10 12:09 | 只看该作者
这些比较的数值是根据什么而来呢 为什么不是255或者64?
