GD32-I2C问题,是否有遇到过的兄弟
1176|11
硬件:芯片 GD32F470VGT6(芯片绝对正品),I2C0接口上拉后引出到座子,走线采用星型连接。硬件测试I2C的波形没问题。
软件:  目前I2C总线上面挂设备2个,一个是RGB灯,一个是外设I2C空速计。(使用芯片硬件I2C0总线)
问题现象:目前不接外设空速计。I2C0可以正常使用RGB灯。接了外设后MCU很容易死机(MCU不运行),也有部分产品不死机的。
目前测试方法:经过测试目前使用芯片硬件I2C接口,无法识别外设的。通过代码模拟I2C后,外接空速计就可以正常运行。
求证问题:现在需要定位问题,是不是GD32F470芯片存在Bug还是其他原因。求大神指导呀。希望官网给出意见。
木木guainv| | 2023-5-16 17:19 | 只看该作者
检查一一下是不是有可能是接受数据换缓存溢出了呢
xiaoqizi| | 2023-5-16 16:23 | 只看该作者
我以为只有电路图上的强电需要进行三角形连接或者星形连接呢
wowu| | 2023-5-16 16:13 | 只看该作者
iIC总线上边两端需要接终端电阻吗
wakayi| | 2023-5-16 15:30 | 只看该作者
为什么iic总线走线需要使用星形连接呢
renzheshengui| | 2023-5-16 14:45 | 只看该作者
总线上连接的设备需要有不同的地址 不能两个设备的地址相同
tpgf| | 2023-5-16 13:54 | 只看该作者
iic的pcb布线需要非常的讲究走线方式吗
芯路例程| | 2023-4-24 13:59 | 只看该作者
把不死机的传感器放到会死机的板子上,看看还死机不了。
天天向善| | 2023-4-24 13:58 | 只看该作者
如果只接空速计会出现死机问题吗?
V853| | 2023-4-24 13:57 | 只看该作者
感觉是硬件IIC有问题。
LED2013| | 2023-4-23 21:41 | 只看该作者
yangxiaor520| | 2023-4-23 16:51 | 只看该作者
原理图发上来看看
