基于航顺HK32ASPIN02x的FOC控制高低压风扇应用方案
26265|8
 楼主| 航顺HK32MCU 发表于 2023-4-23 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
航顺推出了全新HK32ASPIN02x系列电机专用MCU产品。HK32ASPIN02x MCU系列是一款32位ARM Cortex-M0内核的高性能MCU。
方案特点
  • 直接闭环零速启动
  • 电机堵转可重启,无失速
  • 支持顺风和逆风启动
  • 无感FOC控制
  • 过压、欠压、短路、开路、过流、过温保护;
  • 支持CAN通讯和CAN升级;
  • 支持PWM调速。
  • 直接闭环零速启动
  • 电机堵转可重启,无失速
  • 支持顺风和逆风启动
  • 无感FOC控制
  • 支持CAN通讯和CAN升级;
  • 支持PWM调速。
图示1 方案高压风扇灯系统框图
图示2 方案高压风扇灯实物板
图示3 图方案低压风扇灯系统框图
图示4 方案低压风扇灯实物板
图示5 方案直接闭环零速启动电流波形图
图示6 方案顺风转接电流波形图
图示7 方案逆风启动电流波形图
HK32ASPIN02x性能特点
1. 高集成度:电机专用芯片通常集成了多种功能模块,可以大大减少系统复杂度和空间占用。2. 高性能:电机专用芯片采用先进的控制算法和驱动技术,可以实现高速、高精度、高效率的电机控制。3. 丰富的PWM输出:通过PWM输出可以实现对电机的精准控制,因此电机专用MCU通常提供多个、高分辨率的PWM输出。4. 多种保护功能:电机控制中常常需要考虑过流、过热、过压等问题,因此电机专用MCU通常具备多种保护功能,以保证电机及其驱动系统的安全性和稳定性。5. 丰富的接口资源:电机控制涉及到多种外设的连接和数据交换,因此电机专用MCU通常提供丰富的接口资源,包括UART、SPI、CAN等通信接口。6. 可编程性:电机专用芯片支持软件编程,可以根据不同的应用需求进行定制化开发。
7. 低功耗:电机专用芯片采用低功耗设计,可以延长系统使用时间并降低能耗成本。
如果您对我们的产品感兴趣,请访问我们的官网或联系我们的销售代表获取更多信息。
tpgf 发表于 2023-5-6 14:24 | 显示全部楼层
高压和低压 他们的控制方式有哪些差别呢
nawu 发表于 2023-5-6 15:09 | 显示全部楼层
这个波形图看的不是很明白 可以解释一下吗
aoyi 发表于 2023-5-6 15:41 | 显示全部楼层
可以同时输出多少路独立的pwm波呢
zljiu 发表于 2023-5-8 10:07 | 显示全部楼层
现在这种电机芯片也都是提倡低功耗是为什么呢  一般咱们也不用电池供电啊
gwsan 发表于 2023-5-8 10:17 | 显示全部楼层
现在这种电机芯片也都是提倡低功耗是为什么呢  一般咱们也不用电池供电啊 ...
不论是不是电池供电 现在低功耗都是大趋势  节能嘛
tfqi 发表于 2023-5-8 13:25 | 显示全部楼层
在做电机控制的时候 需要考虑对电机进行缺相保护吗
会飞的大葱 发表于 2023-10-7 14:25 | 显示全部楼层
哪里申请样片啊
ghost_z 发表于 2024-6-28 11:02 | 显示全部楼层
有没DEMO板
