[LKS32 软件] 无刷电机一般用什么芯片驱动
759|2
 楼主| xinpian101 发表于 2023-4-23 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个帖子,没电路图。。所以不懂,这个用什么芯片驱动,分立元件吗
一路寻你 发表于 2023-4-23 11:05 | 显示全部楼层
您好,我们凌鸥芯片就是专注于电机控制的,所有MCU都支持三相无刷电机控制,有单独MCU的型号、集成驱动芯片以及集成LDO的、还有全集成(LDO,驱动芯片和MOS)d的AT039型号。使用单独MCU的就需要另外增加驱动芯片(不采用分立元件),低压的有LKS560,高压的有LKS520等等,驱动芯片详情请参考:https://www.lksmcu.com/index.php/GateDriver/
 楼主| xinpian101 发表于 2023-4-23 14:09 | 显示全部楼层
您好,我们凌鸥芯片就是专注于电机控制的,所有MCU都支持三相无刷电机控制,有单独MCU的型号、集成驱动芯片 ...
感谢感谢,我看看。
