PLC远程控制网关TG463,支持不同PLC设备数据采集和协议解析,PLC数据统一转发至指定服务器,支持PLC远程编程,远程诊断,远程控制,组态远程监控数据可视化,广泛应用于智能制造行业、能源电力、庖、石油化工、轨道交通、智能矿山等。 PLC远程控制网关TG463功能特性 西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和 MODBUS 系列等PLC等主流协议硬件解析。 PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯。 提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集。 支持WIFI,5G/4G,以太网网口等方式接入互联网,可多网同时在线。 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议、MQTT 协议、定制协议、MODBUS TCP协议。 支持IPSec ***、L2TP ***、PPTP ***、OPEN ***。 支持心跳链路检测,达到断线自动重连。 支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,有效分担云端计算资源支持多台设备同时接入。 金属外壳,外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用。 PLC远程控制网关TG463参数
