[其他ST产品] NUCLEO-STM32H723ZG的BDMA使用I2C4的TX作为请求源,I2C4不发送数据
1266|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-4-24 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
BDMA使用通道0配置为内存到外设模式,请求源为I2C4的TX,使用I2C4进行从机DMA发送时,其中存储器的初始地址为SRAM4的初始地址0x38000000,发现内存的中数据未传输到I2C4的TXDR中,使用逻辑分析仪抓取的信号,也没有看到数据发送出去,只停留在地址被ack阶段,此时I2C4的TXE和TXIS都为1,I2C4的txdam已经使能。
我想问这是什么原因导致的?
童雨竹 发表于 2024-6-6 07:10 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth 发表于 2024-6-6 08:13 | 显示全部楼层
电流要增大
Clyde011 发表于 2024-6-6 09:16 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
公羊子丹 发表于 2024-6-6 10:09 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
万图 发表于 2024-6-6 11:12 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
Uriah 发表于 2024-6-6 12:15 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
帛灿灿 发表于 2024-6-6 14:11 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
Bblythe 发表于 2024-6-6 15:14 | 显示全部楼层
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
周半梅 发表于 2024-6-6 17:10 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Pulitzer 发表于 2024-6-6 18:13 | 显示全部楼层
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
