[其他ST产品] 可以通过NUCLEO-F103RBT6来控制NUCLEO-NFC07A1吗?
661|10
 楼主| jcky001 发表于 2023-4-24 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在快速开始用户手册中,控制NUCLEO-NFC07A1推荐型号是上面这三个系列,但是我手上目前只有一块NUBLEO-F103RBT6,我想问问有可能通过这块板子实现简单的NFC识别功能吗,有哪些资料可以参考呢
cr315 发表于 2023-4-25 09:00 | 显示全部楼层
这个板子也可以用,用STM32F4或者L4的代码移植后就能正常工作。
Pulitzer 发表于 2024-6-6 07:14 | 显示全部楼层
减小检测部分与电压误差或电流放大器敏感的输入端之间的连接而引入的噪声
童雨竹 发表于 2024-6-6 09:10 | 显示全部楼层
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
Wordsworth 发表于 2024-6-6 10:13 | 显示全部楼层
输入电压端上测得的值比它实际
公羊子丹 发表于 2024-6-6 12:09 | 显示全部楼层
引线的长和宽影响它的电阻和电感量
万图 发表于 2024-6-6 13:12 | 显示全部楼层
它们的放置要尽可能靠近
Uriah 发表于 2024-6-6 14:15 | 显示全部楼层
大地的地会通过散热器(用绝缘体与漏极隔开)从这些节点获取能量
帛灿灿 发表于 2024-6-6 16:11 | 显示全部楼层
输入电源电流环路
Bblythe 发表于 2024-6-6 17:14 | 显示全部楼层
交流节点会引起特有的问题
周半梅 发表于 2024-6-6 19:10 | 显示全部楼层
输入和输出电流环路连接的位置只能是相应的输入 输出电容的接线端
