[其他ST产品] st25sdk的下载链接提示错误
527|13
 楼主| jcky001 发表于 2023-4-24 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, sd, sdk
从官方发送的下载链接地址中得到了错误页面的反馈,请帮忙解答st25sdk是否已经下线了
V853 发表于 2023-4-24 13:40 | 显示全部楼层
st25应该没有,估计只是服务器有点问题。
天天向善 发表于 2023-4-24 13:40 | 显示全部楼层
你可以看看网上有没有你想要的SDK
芯路例程 发表于 2023-4-24 13:41 | 显示全部楼层
链接发我,我帮你看看。
Clyde011 发表于 2024-6-6 07:24 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹 发表于 2024-6-6 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-6-6 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-6-6 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-6-6 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-6-6 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-6-6 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-6-6 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-6-6 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-6-6 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
