[PCB] DIP插件加工的概念与注意事项
729|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-4-24 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件加工的概念与注意事项。在PCBA加工中,会涉及到很多专业术语,不了解这些术语就会影响与PCBA厂家的沟通,因此作为需求企业,即使是外行也要尽可能做下了解,这样才能保证在谈生意的时候不被忽悠。接下来为大家介绍DIP插件的概念以及DIP插件加工的注意事项。
  DIP插件加工的概念与注意事项
  一、DIP插件的概念
  DIP插件在中文上也被称为是DIP封装,是一种直插式封装技术,这种技术通过双列直插方式将电路板进行封装,最终形成集成电路芯片。绝大多数小型规模的集成电路都是采用这种方式操作的,其引脚数量在100以内。当然,也可以直接在相同焊接孔数和几何CPU芯片上进行引脚,需要插入到具有DIP结构的插座上。在插拔DIP封装芯片的时候要特别注意,因为这种芯片的管脚非常脆弱,如果用力过猛的话,很容易把管脚弄断。
  现在,SMT加工技术飞速发展,虽然已经有了取代DIP插件的趋势,但这并不意味着DIP插件将完全退出加工舞台。要知道在PCBA生产过程中,总有一些元器件是特殊的,这些特殊的元器件就必须要通过这种方式进行加工。所以,DIP插件依然在电子组装加工中占据重要位置。而且相对于SMT的自动化,这种插件模式以流水作业为主,需要大量的人工。
  二、DIP插件加工的注意事项
  1、在进行DIP插件的时候,一定要平贴PCB,插件之后,电路板的表面要保持平整,不能有起翘的情况,有字体的一面必须要在上面。
  2、在对电阻等进行插件的时候,插件之后要保证后焊引脚不能遮盖住焊盘。
  3、对于有双向方向标的元器件,一定要注意插件的方向,不能弄反了。
  4、对于敏感件,插件的力度不能太大,很容易会导致下面的元件和PCB板损坏,一旦有一方面损坏,整个电路板就会报废。
  5、DIP插件的时候,不能超出PCB板的边沿,注意其高度和引脚间距,要保持在合理范围之内。
  6、DIP插件加工的时候,必须要保证表面的平整和干净,不能有油污或者是其他脏污存在。一旦电路板上出现脏污或者是油污,那么,这件电路板的加工就会失败。
  关于DIP插件加工的概念与注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2023-4-24 12:01 | 显示全部楼层
感谢分享关于DIP插件加工的概念与注意事项的知识点
