[通用ARM系列] HC32F103的系统构架
1005|2
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-4-24 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 系统简介
主系统由以下部分构成:
 三个主单元:
_ Cortex™-M3 内核DCode 总线(D-bus),和系统总线(S-bus)
_ 通用DMA1
 四个从单元
_ 内部SRAM
_ 内部闪存存储器
_ APB1
_ APB2
2启动配置
HC32F103 系列有三种不同的启动模式,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同
启动模式;详见下表。
 当BOOT0 为低电平时从FLSH 启动:在系统上电或复位后CPU
从地址0x0000 0000 获取堆栈顶的地址,并从0x0000 0004 处
获得启动代码地址,然后从启动程序处开始执行代码。
 当BOOT 脚全为高电平时从片上SRAM 启动:需要在应用程序
的初始化代码中把向量表也映射到SRAM 中。
 当BOOT1 为低电平,BOOT0 为高电平时;从系统存储区启动:
可通过在线对FLASH 进行重新编程,引导程序BootLoader
存放在系统储存区,可通过USART1 进行相应的操作。
两只袜子 发表于 2023-4-25 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
主系统主要由三个主单元四个从单元构成
单片小菜 发表于 2023-4-25 12:17 | 显示全部楼层
这个和别的芯片有什么区别呢,或者是优缺点什么的。
