[其他ST产品] 更改ld文件中的Flash偏移和中断向量表的宏VECT_TAB_OFFSET后,编译出来的bin文件与之前不同
938|10
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-4-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是stm32cubeide,芯片为STM32G491,修改了ld文件的Flash偏移和中断向量表的宏VECT_TAB_OFFSET,对比修改前后的bin文件,发现有部分地方不同,请问这个是正常的吗?
三生万物 发表于 2023-6-22 13:55 | 显示全部楼层
正常吧,偏移量都变了
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-6-22 15:22 | 显示全部楼层
编译一次,不一样也是正常的
一秒落纱 发表于 2023-6-22 17:35 | 显示全部楼层
改的地方不少了,你随便改个地址,估计都得很多地方不一样的
远山寻你 发表于 2023-6-22 19:12 | 显示全部楼层
楼主用的是什么文件对比软件啊?
江河千里 发表于 2023-6-22 21:33 | 显示全部楼层
没问题,肯定是正常的
别乱了阵脚 发表于 2023-6-22 23:35 | 显示全部楼层
你要是能正常运行就是OK的,这样就好了
冰春彩落下 发表于 2023-6-23 14:17 | 显示全部楼层
一般是不会有问题,因为你对源码进行了修改,所以编译肯定有不一样的地方
淡漠安然 发表于 2023-6-23 16:27 | 显示全部楼层
还有点规律,看样子是正常的状态
光辉梦境 发表于 2023-6-23 18:44 | 显示全部楼层
没啥问题吧,能有就好啊,都是二进制,传位造成的不一样,也是能理解的
夜阑风雨 发表于 2023-6-23 20:24 | 显示全部楼层
你可以试试烧录的情况,正常烧录就是没问题
Clyde011 发表于 2024-1-16 15:24 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-1-16 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
