[STM32H7] STM32H745I-DISCO CANFD接口咨询
834|12
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-4-25 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
我在ST官网找了STM32H745I-DISCO这个型号的说明书,里面没解释CANFD的接口是直接连CAN总线还是要连收发器,如果要连收发器应该配什么型号?
谢谢
香水城 发表于 2023-4-25 10:24 | 显示全部楼层
我看了下 板上并没有装CAN收发器,所以你需自己配备CAN收发器,至于哪家的收发器 没有限制或指定。
duo点 发表于 2023-4-26 09:00 | 显示全部楼层
可以参考其他板的原理图,接口是一样的,所以收发器也应该可以用。
帛灿灿 发表于 2024-6-6 07:20 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe 发表于 2024-6-6 08:23 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅 发表于 2024-6-6 10:19 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Pulitzer 发表于 2024-6-6 11:22 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
童雨竹 发表于 2024-6-6 13:18 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Wordsworth 发表于 2024-6-6 14:21 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
Clyde011 发表于 2024-6-6 15:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
万图 发表于 2024-6-6 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-6-6 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
