[PCB] SMT打样加工贴片后如何检测质量
684|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-4-25 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断SMT贴片打样质量好坏?判断smt贴片打样合格的方法。电子产品厂家将SMT贴片打样的工作交给SMT贴片厂家之后,并不意味着自己就一点事情也没有了。相反,为了确保产品没有问题,不会影响电子产品的使用性能,电子厂家必须学会鉴定SMT贴片打样合格的标准,这样才能避免收到次品。
  判断smt贴片打样合格的方法
  一、检查PCBA板焊点外观
  质量良好的PCBA板,上面的焊点表面一定要干净、光滑,有金属光泽,如果出现污垢或者是残渣的话,将可能对电子产品造成一定的影响,比如容易漏电、经常短路等情况。这是像手机类电子产品早期经常会出现的问题,而后期,随着SMT贴片技术的出现,这种现象已经慢慢消失。不过,企业如果不知道这一点,也是有可能出现这个问题的。
  另外,判断PCBA板是否合格,还要看其表面是否有毛刺、间隙以及拖锡等情况,如果有,会影响SMT贴片打样的美观,同时也会带来其他危害,尤其是在高压电中施工,可能会出现尖端放电的现象,导致电子产品被损坏。
  PCBA板焊点的表面还必须要保证没有异常,否则很容易造成虚焊、假焊以及SMT贴片打样不可靠等情况,这一点经验丰富的老师傅都知道。
  二、检测PCBA板可靠性电连接
  当元器件表面形成虚焊或者是少量的合金层时,在测试或者是初期工作的时候是很难发现这种情况的,但是随着使用时间的增长,接触层彻底氧化之后,就很容易出现脱焊,电路时断时通,不工作等情况。此时目测电路板外表,电路是连接的,但是却无法正常工作。
  这是SMT贴片打样中非常让人头疼的问题,也是PCBA厂家会小心应对的情况。而为了解决这一问题,SMT贴片打样会在制造过程中确保可靠电连接,这样一来就能大大减少这种情况的发生。
  以上两点就是判断SMT贴片打样是否合格的标准,仅供大家参考一下。实际上,很多人对将SMT贴片打样交给其他厂家来做并不情愿,他们觉得自己也能完成,找外人做只会增加成本。但是你知道吗?真正合格的SMT贴片打样产品,不仅需要技术,更需要检验,尤其是检测设备,必须要跟上。而后者的费用是很昂贵的,普通中小型电子企业很难承担。
  再者,将SMT贴片打样交给专业厂家去做,不仅节省时间,保证产品质量,更能提高工作效率,虽然需要支付费用,但却让后期的电子产品得到可靠性保证,让企业发展更加顺利。所以,与其花费心血去弄自己不熟悉的行业,不如直接承包给专业SMT贴片加工厂家,更可靠更保险。
  关于如何判断SMT贴片打样质量好坏?判断smt贴片打样合格的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
