[技术相关] SWM341 系列SERIAL FLASH 控制器(SFC)概述
1426|9
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-4-26 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1概述
SWM341 系列所有型号 Serial Flash Controller 模块操作均相同,不同型号 Serial Flash Controller数量可能不同。使用前需使能对应 Serial Flash Controller 模块时钟。Serial Flash Controller 实现对外置 SPI Flash 的读、写(Program)、擦除(Erase)、寄存器状态查询等功能。Serial Flash Controller 作为 AMBA slave,可以接收 CPU、Cache、DMA 三类 AHBmaster 的访问。
2特性
⚫ 支持 4 线快速读操作
⚫ Dummy clock 个数可配置
⚫ 读命令可配置
⚫ 读写操作仅支持 WORD
⚫ FLASH 读
◼ 标准模式
◼ 双线 IO 模式
◼ 四线 IO 模式
⚫ FLASH 写
◼ 标准模式
◼ 四线模式
3模块结构框图
华芯微特FAE 发表于 2023-5-5 09:06 | 显示全部楼层
SFC是硬件接口,时钟最高可到75Mhz,最大容量128Mb,即16MB。目前有应用过以下几种:
W25Q128JVSIQ、BY25Q128、GD25Q64、MX25L12833F、ZB25VQ128ASIG。
tpgf 发表于 2023-5-16 13:56 | 显示全部楼层
串行flash控制器的通讯方式都有哪些呢
renzheshengui 发表于 2023-5-16 14:47 | 显示全部楼层
控制器主要实现两类功能,一是与Flash设备进行数据交互,二是对Flash设备进行管理和查询
renzheshengui 发表于 2023-5-16 15:06 | 显示全部楼层
数据交互主要通过直接访问(DAC)和间接访问(INDAC)两种方式实现,管理查询主要通过软件触发命令生成(STIG)方式实现。
wakayi 发表于 2023-5-16 15:32 | 显示全部楼层
控制器支持最原始的SPI访问方式,即旁路掉DAC和INDAC,直接访问底层的收发FIFO
wowu 发表于 2023-5-16 16:16 | 显示全部楼层
QSPI主要由AHB接口单元、APB接口单元、直接访问控制单元(以下简称“DAC”)、间接访问控制单元(以下简称“INDAC”)、Flash命令生成单元、SPI传输单元和SPI/Dual SPI/Qual SPI接口单元几部分组成
xiaoqizi 发表于 2023-5-16 16:35 | 显示全部楼层
无论采用哪种模式均要经过Flash命令生成单元,转换为Flash可识别的命令格式,进入底层SPI传输单元,实现串并/并串转换,通过SPI/Dual SPI/Qual SPI接口单元与外部的Flash设备完成通信
木木guainv 发表于 2023-5-16 17:20 | 显示全部楼层
地址重映射功能可用于双启动,需配置寄存器0x24为N,并在寄存器0x0中使能该功能,则新的地址为原地址+N。在寄存器配置完成之前建议禁用QSP
daichaodai 发表于 2023-5-16 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
四线模式的速率能提升不少
