[变压器] 大电流实验变压器的神奇表现!
833|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-4-25 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用电是现代社会生活生产中最重要的能源之一,安全正常运转是最重要的工作之一。然而,在一些测试中,电源变压器仍然存在一些问题,特别是在准确性和可靠性方面。在完成之前,需要通过各种测试来确定其安全性和正常应用,电源变压器在生产过程中需要经过多次测试后才能小心地交给客户,变压器测试可分为绝缘测试和特性测试。让我们来看看变压器试验的过程。
       变压器绝缘试验主要包括绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损耗因数、泄漏电流试验、工频耐压试验、感应耐压试验等。特性试验分为变比试验、接线组、直流电阻、空载试验、短路试验、温升试验和突然短路试验等。
       在变压器绝缘电流测量中,绝缘电阻测量是最方便、最简单的预防性测试,在变压器绝缘电阻测量中,可以反映绝缘电阻的大小。为了保证绝缘吸收比实测值的真实性,有必要对变压器的绝缘电阻进行控制。数显泄漏电流测试仪主要用于测量变压器试验中的泄漏电流。如果使用直流兆欧表不能满足的电压要求,也可以采用直流高压试验的方法,以确保变压器泄漏电流测量结果的准确性。变压器泄漏电流明显高于低压电流,表明变压器高压绝缘电阻小于低压绝缘电阻,这是变压器本身的质量问题,防泄漏功能不能达到正常使用功能。
       变压器特性试验中常用的变压比试验方法有交流电压表法、相位表法、变压比电桥法、直流感应法、组分表法。交流耐压试验可直接反映变压器的集中性能缺陷,提高变压器的绝缘性能,避免绝缘老化造成的安全事故。试验中相关试验统计计算不合理,会影响交流耐压试验结果的准确性。以上是变压器试验的要点,每个过程都有自己的功能特点,所以每一步都要严格检查。
