输出信号超过15V就会失真是怎么回事啊,大哥们!!!
5497|14
 楼主| jamesLILF 发表于 2023-4-25 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jamesLILF 发表于 2023-4-25 20:43 | 显示全部楼层
如图
改进:断开R4右端; 将R4右端重新连接到R8左端,即节点5. 不用增加电容C5、C6。输出信号波形失真会大幅减小。  发表于 2023-4-26 16:05
dandantcb 发表于 2023-4-25 22:10 | 显示全部楼层
把扩流的三极管换成达林顿试试。
LcwSwust 发表于 2023-4-25 23:47 | 显示全部楼层
假如断开D1,只看R6、Q1,假设Q1放大倍数100,那么它们等效为10K/100=约100欧电阻,你看负载能分到多少电压?
建议减小R6、R7或按楼上说的来。
另外,输出端没有反馈,也会造成失真。(从17到5之间的关系是不确定的)
xch 发表于 2023-4-26 00:04 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2023-4-26 09:06 | 显示全部楼层
我怎么建了一个仿真,没有失真呢?
xch 发表于 2023-4-26 09:17 | 显示全部楼层
我怎么建了一个仿真,没有失真呢?
你的图纸不一样,负载电阻10k,原图纸80ohm
hjl2832 发表于 2023-4-26 09:39 | 显示全部楼层
改变负载的话,把二极管加上加速电容变OK了。
@jamesLILF :加速电容的意思,是因为二极管的特性,在交流信号上会产生交越失真(导通与截止时),加速电容是补偿这个失真的。 你可以放大仿真输出的波形,看过零点的波形,没有加速电容时,它不能组成顺滑的弧线(即指正负半周交越的位置,会产生一个迟滞的交会点)。加速补偿就是指的这段补偿。  发表于 2023-4-27 22:03
您好,我这里仿真没有任何问题呢,是实物的时候存在这个问题呢,我看了下84的数据书册,他有电压摆幅,是供电电压-7,应该是这个问题呢。另外,您这里提出来的加速电容的作用是啥呀?  发表于 2023-4-26 14:46
你用的二极管是4001,属于整流二极管,低频的,改用开关二极管4148  发表于 2023-5-11 13:51
bangzhu05 发表于 2023-4-28 15:45 | 显示全部楼层
什么仿真软件啊?
Innercourage 发表于 2023-5-6 16:16 | 显示全部楼层
旁路电容还是需要的
