[技术讨论] 那个串联的电阻R33 阻值取多少合适?
906|1
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-4-25 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个串联的电阻R33 阻值取多少合适?
桥式传感器的阻值是350欧。如果没有加这个电阻,当电位器从0%~100%变化,只有在50%附近时,其调节分辨率是高的,两头都很差,加上串联电阻后,整个0~100%调整的线性都很好,而且也限制了调节范围。不加串联电阻的话,当电位器调到一定位置后,整个传感器都失效了。-------这句话怎么理解?
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-4-27 15:42 | 显示全部楼层
没人知道的吗
