国产蓝牙芯片OM6621P/HS6621系列 应用门锁方案
950|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-4-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下,中国智能家居市场展现蓬勃发展态势。作为智能家居“入口”产品以及家庭智能安防产品的核心单品,智能门锁以其区别于传统机械锁更具安全性、便利性、可扩展性的优势,逐渐成为智能家居生态链上不可或缺的核心组成部分,备受用户青睐。
据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年,中国智能门锁市场全渠道销量为1760万套,同比2021年增长3.8%。而随着疫情防控政策的优化,消费场景逐渐恢复,洛图科技预测,2023年,中国智能门锁市场销量将达到1905万套,同比增长8.2% 。巨大的市场潜力,正在驱动智能门锁供给产业链的创新与变革。
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。而昂瑞微的单芯片解决方案OM6621PW可以配备第三方指纹识别算法,一颗芯片实现指纹识别及数据交互,优势具体如下:
OM6621P系列芯片特性
蓝牙兼容性
- 兼容BLE5.1标准及2.4GHz私有无线通信协议
- 支持速率:1Mbps/2Mbps/125KBps/500KBps
射频特性
- 接收灵敏度:
-96dBm@1Mbps, -93dBm@2Mbps
-99dBm@500KBps, -102dBm@125KBps
- 可编程发射功率:-20dBm~+9dBm
- 实时数字RSSI输出,精度1dB
MCU & Memory
- Arm Cortex-M4F, max 128MHz
- 392KB SRAM
- 8Mb/16Mb sFLASH
时钟
- 32MHz crystal, 32MHz RC
- 32.768KHz crystal, 32KHz RC (100 ppm)
PMU
- 支持电压范围:2.7V~3.6V
- 输入电压:4.5V~5.5V
- 峰值工作电流: 接收6.8mA, 发射6.4mA@0dBm
- Sleep模式电流:1.6uA
- 集成DCDC BUCK Converter
- 集成锂电池充电功能
外设及接口:具有最多50GPIO,具备UARTI2CI2SSPIQDECADCCharger等外设,能满足门锁设计的各种需求。
- GPIO
OM6621PG QFN48 6 * 6mm 31GPIO, 2个输入IOs
OM6621PW QFN68 7.5 * 7.5mm 47GPIO, 3个输入IOs
- 4DMA控制器
- 2UART接口
- 1I2S接口
- 3I2C接口
- 2SPI接口
- 支持 DSPI/QSPI LCD 显示
- 支持 QSPI PSRAM
- 3Timers, 12PWMs, 3QDECs
- 看门狗,RTC
- 触摸按键控制
- 8 12-bit ADC, 最大 2Msps
音频ADC
- 16 bit ADC, SNR 93dB
- 支持PDMIIS
安全和加密
- 集成AES硬件
- 真随机数发生器
