SST39VF1681芯片的WP#和RST#引脚不连接可以吗?
3477|2
 楼主| lwj006 发表于 2012-4-25 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在抄板练习,结果SST39VF1681芯片的WP#和RST#引脚都没有进出来,可能是两种可能,一种是这两个引脚不用连接MCU;另一种是线这个芯片下面走线,不好弄啊?求高手指点,如果这两个引脚不连接,芯片能用吗?还有就是如果这个走线是在芯片下面走的,用什么方法最容易测试出来,谢谢!
sjnh 发表于 2012-4-25 13:16 | 显示全部楼层
SST39VF1681没用过,用过SST39VF1601, 这两个引脚都没接,正常工作,
WP脚内部有上拉
 楼主| lwj006 发表于 2012-4-25 13:55 | 显示全部楼层
谢谢!
