电动车12v电源芯片 60v转12v大灯芯片
701|0
 楼主| H13148888508 发表于 2023-4-26 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8690是一款开关降压DC-DC控制器,支持电压输入超过90V。AH8690具有待机功耗低、效率高、纹波小、母线电压调节率和负载调节率高,内置MOS等特点。支持大电流输出,输出电流超过3A。
AH8690同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻器,可以设置输出恒定电流值。通过设置FB1和FB2引脚的分压器,可以设置输出恒定电压值。AH8690采用固定频率PWM控制方式,典型的开关频率为200KHz。在轻负载情况下,开关频率将自动降低,以实现高转换效率。AH8690集成了内部软启动和过温保护电路、输出短路保护、限流保护等功能,提高了系统的可靠性。AH8690支持输出5V/3A和12V/3A的输出。
AH8690特性:
宽输入电压:4.5V到90V
输出电压可从0.8V到30V
输出电流达到5V 3A 12V 2A
高达93%的能效
固定200K频率
热保护
内置MOS
每周期电流保护
采用ESOP-8封装
应用产品
电动车 汽车LED等照明
电动车电源适配器
汽车点焰器适配器
独轮车电源适配器
72v转12v电动车大灯芯片
60v转12v电瓶车芯片
48v转12v电瓶车灯芯片
POE交换机等等
