[研电赛技术支持] 请问GD32F150G的芯片上电之后就发热,是怎么回事?
1030|3
 楼主| 伏特嘉 发表于 2023-4-26 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一上电芯片就迅速发烫,摸一摸发现都烫手了。用万用表测量发现是VDD对地短路的,然后重新换一个新的芯片上去,又没问题了。板子没有大功率元器件,而且同批次只有一部分是这种情况,其他都是好的,所以也不是原理图有问题。到底是什么原因呢?
Pretext 发表于 2023-5-18 14:13 | 显示全部楼层
看看发烫的板子,芯片是不是有连锡的情况。
天天向善 发表于 2023-5-18 14:14 | 显示全部楼层
有可能虚焊了, 导致电阻无限大。
芯路例程 发表于 2023-5-18 14:14 | 显示全部楼层
你不换芯片,重新吹了再焊上,看看会不会正常。有可能是焊接的问题,也有可能是芯片的问题。
