[STM32F1] 求助!求助!f103的串口TX2与PWM输出的问题?
718|13
 楼主| abcd44 发表于 2023-4-27 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       求助!求助!所用的单片机STM32F103RCT6,当单独用GPIO的PA2口用作串口2的TX发送引脚时可以正常发送数据,当单独用作定时器TIM2通道3的PWM输出是也可以正常输出PWM波形。现在需要将这两种功能在同一个PA2接口进行切换输出时遇到不切换不了的问题,目前实现由串口2的TX接口切换到定时器的PWM输出时可以输出PWM波形,但是由PWM输出切换成串口2的TX输出时切换不成功,并且切换后PA2端口一直为低电平,感觉像是PA2的端口复用没法由PWM切换成TX复用才导致的。本论坛卧虎藏龙希望能有大佬帮看看是哪个地方出问题了,小弟将不胜感激!!!
温室雏菊 发表于 2023-5-21 22:20 | 显示全部楼层
是不是没有配置正确
故意相遇 发表于 2023-5-22 01:03 | 显示全部楼层
接口处是不是接触不良啊
白马过平川 发表于 2023-5-22 03:15 | 显示全部楼层
看一下代码里面的设置
风凉 发表于 2023-5-22 07:16 | 显示全部楼层
接口顺序是不整反了
捧一束彼岸花 发表于 2023-5-22 09:18 | 显示全部楼层
可以检查一下PA2端口的电平状
西洲 发表于 2023-5-22 13:27 | 显示全部楼层
检查一下端口配置
失物招領 发表于 2023-5-22 17:22 | 显示全部楼层
时钟信号的连续性没整好吧
我吃小朋友 发表于 2023-5-22 19:21 | 显示全部楼层
代码中的相关处理逻辑检查检查
一只眠羊 发表于 2023-5-22 21:33 | 显示全部楼层
切换时序可能不正确
月亮一键变蓝 发表于 2023-5-22 23:19 | 显示全部楼层
PA2接口或者电路可能存在硬件问题
在曼谷的春 发表于 2023-5-23 01:21 | 显示全部楼层
PA2TX引脚电平不正确,可能会导致切换失败
春日负喧 发表于 2023-5-23 03:11 | 显示全部楼层
PA2接口可以同时作为串口2 TX和定时器TIM2通道3PWM输出,因此需要确保在切换时不会同时使用这两个功能
Jacquetry 发表于 2023-5-25 23:25 | 显示全部楼层
看接口有没有冲突啊
