[其他ST产品] 基于stm32使用串口下载程序经验分享
1491|11
 楼主| jcky001 发表于 2023-4-27 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口下载优劣势
在使用stm32下载程序时,野火fireDAP下载器需要对KEIL进行额外的设置,相较于DAP下载器,串口下载更为方便,同时也使得的串口下载失去了在线调试功能,也太凸显了下载缓慢的事实。
串口下载步骤
1.在利用转串口下载程序时,要事先了解开发板是否支持,即查看开发板是否有USB转串口的存在。若存在则进行下步
2.将开发板接入电脑,打开开发板电源,并依次点击此电脑右键—》管理—》设备管理器—》端口
出现上图请跳转至第4步.
如若打开之后出现上图,USBSerial,则是电脑未安装驱动。
 楼主| jcky001 发表于 2023-4-27 10:32 | 显示全部楼层
3.未安装驱动进行驱动
下载完成后点击运行
点击安装
弹出驱动安装成功,即可发现电脑已可以识别。
4.硬件连接
在开发板中,BOOT0与BOTT1接地,RXD/TXD接PA9/PA10(不同的开发板连接的不一样)
开发板默认的调帽不同即可(具体的需要看对应的手册)
5.程序下载
①搜索串口,设置波特率 115200(尽量不要设置的太 高)
②选择要下载的 HEX 文件
③校验、编程后执行、
④DTR 低电平复位,RTS 高电平进入 bootloader
⑤开始编程。如果出现一直连接的情况,按一下开发板的复位键即可。
下载配置
isp下载成功
帛灿灿 发表于 2024-6-11 08:11 | 显示全部楼层
MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架
Bblythe 发表于 2024-6-11 09:14 | 显示全部楼层
功率开关和整流器的交流电流环路包含非常高的PWM开关电源典型的梯形电流波形
周半梅 发表于 2024-6-11 11:10 | 显示全部楼层
电源电压处于1.6V到5.5V之间
Pulitzer 发表于 2024-6-11 12:13 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
童雨竹 发表于 2024-6-11 14:09 | 显示全部楼层
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
Wordsworth 发表于 2024-6-11 15:12 | 显示全部楼层
电源内部都有四个电流环路
Clyde011 发表于 2024-6-11 16:15 | 显示全部楼层
作为电路的共同电位参考点
公羊子丹 发表于 2024-6-11 17:08 | 显示全部楼层
主时钟振荡器主要用作CPU的工作时钟
万图 发表于 2024-6-11 18:11 | 显示全部楼层
传送直流信号的引线
Uriah 发表于 2024-6-11 19:14 | 显示全部楼层
Buck(或降压)变换器功率部分布局
