[STM32F1] STM32F103C8T6寄存器实现流水灯
969|12
 楼主| 610u 发表于 2023-4-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
软件:MDK-KEIL 5.0 、mcusip V0.993
芯片:STM32F103C8T6
一、实验原理1、STM32F103系列芯片的地址映射原理
在上图 中,被控单元的FLASH,RAM,FSMC 和AHB 到APB 的桥(即片上外设),这些功能部件共同排列在一个 4GB 的地址空间内。我们在编程的时候,可以通过他们的地址找到他们,然后来操作他们(通过 C 语言对它们进行数据的读和写)。
幸福小强 发表于 2023-4-27 11:51 | 显示全部楼层
然后呢?
Wordsworth 发表于 2024-6-11 07:13 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Clyde011 发表于 2024-6-11 08:16 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
公羊子丹 发表于 2024-6-11 09:09 | 显示全部楼层
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
万图 发表于 2024-6-11 10:12 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
Uriah 发表于 2024-6-11 11:15 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
帛灿灿 发表于 2024-6-11 13:11 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
Bblythe 发表于 2024-6-11 14:14 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
周半梅 发表于 2024-6-11 16:10 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
Pulitzer 发表于 2024-6-11 17:13 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
童雨竹 发表于 2024-6-11 19:09 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
