[51单片机] 有没大神帮写个骑自行车的单片机程序
2026|8
 楼主| 向Qian看 发表于 2023-4-27 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自行车后面装一个LED胸牌做的显示屏,这样夜晚骑车安全点。自己不会写。因为胸牌内置程序不能改,只能用单片机控制自动切换字体了。
这程序要求如下:
  开关打开,LED屏和单片机同时上电,LED屏初始化后,自动显示“小心尾随”。
下面为单片机需要的程序:
单片机上电后,输入高电平,输出高电平。//LED屏显示“小心尾随”字不变。
(1)当刹车时:输入低电平,单片机输出低电平350毫秒。//(此时等于手动按了下胸牌的切换键,LED屏显示“刹车.....)
(2)当一直刹车时:输入一直是低电平,单片机在步骤(1)输出低电平350毫秒后保持输出高电平。//(此时LED屏会一直显示“刹车....”)
(3)当松开刹车时:输入高电平,单片机输出低电平350毫秒后恢复输出高电平,然后再次输出低电平350毫秒。//(此时LED屏跳过内置的滚动播放内容后显示“小心尾随”)
(4)再次刹车时和松开刹车时,程序又从以上(1)至(3)循环。
aeqw 发表于 2023-5-2 11:13 | 显示全部楼层
LED屏上的文字顯示是原本就有的功能對嗎?
如果是這樣的話,只有(3)這動作比較麻煩點,要不然直接把按鍵跟煞車搞一起就收工了對嗎?
suncl110 发表于 2023-5-3 16:22 | 显示全部楼层
有商用价值吗?如果有,可以搞搞。
rgjinxuan 发表于 2023-5-5 13:30 | 显示全部楼层
加微信15915366935
 楼主| 向Qian看 发表于 2023-7-5 16:43 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2023-5-4 11:31
我帮你写吧,硬件是你自己搞吗?搞好了我帮你撸几行代码
硬件我自己会,就是这个程序不会,我买了个STC15W204S单片机来弄。特别那个延时不会搞。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit red  = P3^2;
sbit key  = P3^4;
sbit led  = P3^5;
初始输入端口和输出端口电平
/******************主程序**********************/
void main()
        while(1)
                 if(key=0)                      //刹车
                    led=0;                       //输出低电平,PNP三极管开启,LED显示“刹车”
                    delay(350);
                    if(key=1);                     //松开手挚
                    led=0;                        //输出低电平,PNP三极管开启,LED显示“勿靠近”
                    delay(350);
                 if(key=0)                       //再次刹车
                    led=0;
                    delay(350);
                    led=0;                      //连续两次输出低电平,连续两次开关PNP三极管,LED跳过闪烁程序后再次显示“刹车”
                    delay(350);
void delay_1ms(uint 350)
        uint i,j;
        for(i=0;i<350;i++)
           for(j=0;j<120;j++);
 楼主| 向Qian看 发表于 2023-7-5 16:46 | 显示全部楼层
如果是這樣的話,只有(3)這動作比較麻煩點,要不然直接把按鍵跟 ...
是的,硬件我自己会搞,就是不会编程,想编来骑自行车。买了个STC15W204S单片机,特别是那个延时不会弄。帮我看下下面自己糊弄的这个程序。
#include <reg52.h>
sbit red  = P3^2;
sbit key  = P3^4;
sbit led  = P3^5;
初始输入端口和输出端口电平
void main()
        while(1)
                 if(key=0)                      //刹车
                    delay(350);
                    if(key=1);                     //松开手挚
                    delay(350);
                 if(key=0)                       //再次刹车
                    led=0;
                    delay(350);
                    delay(350);
        uint i,j;
        for(i=0;i<350;i++)
           for(j=0;j<120;j++);
单模先声 发表于 2023-7-5 17:41 | 显示全部楼层
还需要不?能给多少?
 楼主| 向Qian看 发表于 2023-7-6 15:31 | 显示全部楼层
还需要不?能给多少?
要钱不需要了,谢谢,这个只是自己搞来骑自行车的不是商业的
田舍郎 发表于 2023-8-30 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
众筹个开源项目吧
