LDR6020-一拖三快充数据线方案
11141|0
 楼主| LDR006 发表于 2023-4-27 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,乐得瑞科技推出PD一拖二快同时充线,此款充电线可支持搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输。
当主线为 C 口时,可实现功率智能自动分配,并且支持数据传输。
一拖二快充数据线的技术难点主要在多设备同时通讯和功率分配上,想要多设备同时通讯就需要足够多的CC通道,我们了解到 乐得瑞科技推出的LDR6020拥有三组CC,六条通讯通道,可以安全的通过CC去完成满足多设备同时通讯的条件,至于功率分配是需要在软件中设置,因为要实现多口同时通讯,显然给软件工程师加大了难度,好在乐得瑞科技拥有20年经验的开发团队,进行功率分配也顺利设置完毕。
应用简图中可以看出LDR6020的CC通道分为AB,CD,EF,一共三组6条通道,其中AB连接适配器端,CD连接Type-C充电1,EF连接Type-C充电2,实现了三口设备CC同时通讯(最高可以实现六口同时通讯),未来乐得瑞科技还将加入三口盲插功能,不需要区分三口哪个是输入哪个输出,任选一口连接适配器,另外两口自动转为输出口。
Type-C接口一拖多快充方案其实不仅适用于数据线上,在一拖多快充底座,AR眼镜转接器,多口快充移动电源等应用同样适用,在之前这些应用只能提供5W的充电速率,对于如今的电子设备电池容量来说是相当不够的,所以加入快充是刚需,也是趋势。
同时接双TYPE-C接口笔记本电脑均可支持20V快充,通过CC智能分配功率。
