[STM32C0]
现在C0最多有多大封装的
652|11
B1lanche|  楼主 | 2023-4-27 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用C0,但是IO占用的多,现在C0最多有多大封装的
jf101| | 2024-1-12 16:32 | 只看该作者
这个封装不是标准的嘛?
公羊子丹| | 2025-4-7 07:25 | 只看该作者
STM32C0 系列最大封装是 LQFP-48,引脚相对较多,不过如果 I/O 占用多,可以考虑其他型号的封装。
周半梅| | 2025-4-7 07:26 | 只看该作者
我记得 STM32C0 系列的封装最大是 LQFP-48 和 UFQFPN-32,不过 IO 分配问题确实是个挑战,可能需要重新规划引脚。
帛灿灿| | 2025-4-7 07:27 | 只看该作者
如果 I/O 很多,可以试试 STM32G0 系列,最大封装到 LQFP-64,支持更多的外设和引脚。
童雨竹| | 2025-4-7 07:28 | 只看该作者
你说的对,STM32C0 目前的最大封装只有 LQFP-48,可能不够用。如果需要更多 I/O,STM32G0 或 STM32F0 可能是更好的选择。
万图| | 2025-4-7 07:29 | 只看该作者
STM32C0 最大支持 LQFP-48,不过要是需要更多 I/O,还是可以考虑 G0 或 F0 系列,它们提供了更多封装选项。
Wordsworth| | 2025-4-7 07:31 | 只看该作者
我看了一下,STM32C0 的最大封装是 48 引脚,可能不足以满足大规模 I/O 的需求。如果你觉得不够用,试试 STM32G0 系列吧。
Bblythe| | 2025-4-7 07:32 | 只看该作者
LQFP-48 是 STM32C0 最大的封装,可能不太适合多 I/O 的需求。可以考虑 STM32G0 或者 STM32F4,提供更多的引脚和功能。
Pulitzer| | 2025-4-7 07:33 | 只看该作者
如果你对 I/O 要求很高,STM32C0 的 48 引脚可能有点吃紧。你可以尝试 STM32G0 系列,它的封装支持更多的引脚。
Uriah| | 2025-4-7 07:34 | 只看该作者
目前 STM32C0 的最大封装是 48 引脚,要是你的项目需要更多引脚的话,STM32G0 和 STM32F0 系列可以提供更多选择。
Clyde011| | 2025-4-7 07:35 | 只看该作者
最大封装是 LQFP-48,感觉对于 I/O 较多的应用可能会有点限制。你可以根据需求考虑更高引脚数的 G0 系列。
