[经验分享] 浅谈笙泉新工具U1 Plus-D的实际应用
1612|2
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-4-28 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对MCU芯片/方案发与生产工,过去笙泉科技在这方面的工具有很多,诸如:OCD ICE(仿真器)、U1 (普通烧写器)、U2 (在线下载烧录器)、ISP Programmer (在线下载烧写器)、 串口工具, 另外还有U3U5...等。
每一个工具皆有其特点,以便于单一IC (MCU)的使用;但工具若太多,可苦了应用端,因此产品多的时候到底该用哪一工具呢?
为解决上述困扰,现在笙泉的工具已經整合成兩项:
(1) 开发用M-Link
(2) 生产用U1 Plus-D
    上面两者硬件接口一样,今天重点先介绍U1 Plus-D
強大的U1 Plus-D
U1 Plus-D是一大批量生产工具,它可支持平台包括8051M0M3系列,底下为您介绍它的六大优点
1. 在芯片编程功能 (5线烧录模式),完全可以代替在线烧录工具
在线烧录ICP (In Circuit Programming),如同传统的并行编程方式,可编程MCU 的任何区域,包括 Flash 和 MCU 的硬件选项。并且,得益于它专用的串行接口(经由在线调试通道),使得 ICP 可以更新 MCU 而无须从用户的产品端卸下 MCU,就如同 ISP (In System Programming: 在系统编程)一般。
<特色>:
*无须在目标芯片上预编程一个引导程序
*专用串行接口: 不占用 IO口
*目标芯片无须在运行状态: 仅需电源
*便携、独立的工作,而无须主机的干预
2.有显示序列号校验和,方便客户使用
如上图有序列号(serial)、校验和(chksum)显示。可以清楚知道烧录的数量和被烧程序,不容易出错。
3.提供强大的电流,供电给目标板  (注:目标板 不可带电)
输入电流为9V2A;最大输出为1A。完全保证任何应用的目标板供电正常,烧录正常。
4. 有预留机台烧录接口,方便大批量生产。
5. 烧录时间大幅地减少
6. 与开发工具M-Link共享同一接口,开发完成的产品,可直接用U1 Plus-D烧录。
总之:一招鲜吃遍天,一套强大的工具搞定所有的笙泉IC,既快又好且便捷。
烧录器/工具 使用注意事项
* 欢迎按赞分享,您的支持是我们最大的前进动力
笙泉科技(深圳)有限公司  www.megawin.com.tw
chenqianqian 发表于 2023-5-2 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个相当于是SWDIO烧写接口嘛?
stly 发表于 2023-9-5 22:43 | 显示全部楼层
