[开发工具]
Rt-thread studio编译出现问题怎么解决?
859|15
probedog|  楼主 | 2023-4-28 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触rt-thread studio 按照官网教程编译项目的时候出现以下错误
d:/rt-threadstudio/repo/extract/toolchain_support_packages/arm/gnu_tools_for_arm_embedded_processors/5.4.1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: rtthread.elf section .text' will not fit in region ROM'
d:/rt-threadstudio/repo/extract/toolchain_support_packages/arm/gnu_tools_for_arm_embedded_processors/5.4.1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `ROM' overflowed by 3056 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
未说出口的像你| | 2023-5-18 22:00 | 只看该作者
看看官网对比一下
我吃小朋友| | 2023-5-19 00:07 | 只看该作者
检查RT-Thread Studio的版本
失物招領| | 2023-5-19 03:34 | 只看该作者
你用的什么系统路劲
春日负喧| | 2023-5-19 07:26 | 只看该作者
系统配置的一样么?
白马过平川| | 2023-5-19 09:19 | 只看该作者
依赖项安装了么
LLGTR| | 2023-5-19 13:43 | 只看该作者
看问题描述,代码的Flash大小超了。
朝生| | 2023-5-19 13:43 | 只看该作者
你是不是芯片型号没选对?
将爱藏于深海| | 2023-5-19 13:44 | 只看该作者
检查一下环境变量
软核硬核| | 2023-5-19 13:44 | 只看该作者
RTThread studio生成的工程应该是没问题的才对。
一只眠羊| | 2023-5-19 16:02 | 只看该作者
重新编译一下呗
月亮一键变蓝| | 2023-5-19 19:23 | 只看该作者
大多数情况下,需要将RT-Thread Studio的路径添加到PATH变量中
她已醉| | 2023-5-19 21:56 | 只看该作者
看着像版本不兼容
风凉| | 2023-5-19 23:17 | 只看该作者
外部连接器检查没
帛灿灿| | 2024-6-1 08:27 | 只看该作者
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Bblythe| | 2024-6-1 09:30 | 只看该作者
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
周半梅| | 2024-6-1 11:26 | 只看该作者
即原/副边交错通断。
Pulitzer| | 2024-6-1 12:29 | 只看该作者
般只要关注值、精度、额度功率
童雨竹| | 2024-6-1 14:25 | 只看该作者
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
Wordsworth| | 2024-6-1 15:28 | 只看该作者
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
