显示很暗很暗--全是大黑快--此程序只需改一点点配置(ADCON1和ANSEL处),却可以在877A上面显示正常。
#include <htc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TESTBIT(a,b) ((a)&(1<<(b)))
__CONFIG(WDTDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//设置配置位
#define LCD_RS RA0
#define LCD_RW RA1
#define LCD_EN RA2
/************************定义显示字符*****************************************/
uchar Wel[] = {"Welcome To BeiJin"};
uchar tab[] = {"0123456789"};
/************************声明函数*********************************************/
void Delay_US(uint delay);
void Delay_Ms(uint delay);
void Delay_Sec(uint delay);
uchar Chk_1602_busy(void);
void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue);
void Write_1602_data(uchar gdata);
void INIT_1602(void);
void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata);
void Display_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata);
void Clear_Display(void);
void Open_Disp(void);
void Close_Disp(void);
* 函 数 名: Delay_US(uint8 delay)
* 函数功能: 微秒延时--12us
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
for(;delay;)
delay--;
* 函 数 名: Delay_MS(uint16 delay)
* 函数功能: 毫秒延时--1ms
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
uint i;
for(i=0;i<delay;i++)
Delay_US(83);
* 函 数 名: Delay_Sec(uint16 delay)
* 函数功能: 毫秒延时--1ms
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
uint i,j;
for(i=0;i<20*delay;i++)
for(j=0;j<4536;j++);
* 函 数 名: Read_LCD_Busy(void)
* 函数功能: 读液晶忙通道数据
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
uint gR_data;
uint gwait_time=0xff; //设置忙超时数
LCD_RS=0; //表示状态
LCD_RW=1; //选择读
LCD_EN=1;
TRISC = 0xFF; //接收口设为输入口
Delay_US(30);
gR_data=PORTC;
while(TESTBIT(gR_data,7)) //表示busy
--gwait_time;
if(!gwait_time)
{ LCD_EN=0;TRISC = 0x00; return 0; }
LCD_EN=0;
TRISC = 0x0; //恢复为输出口
return 1;
* 函 数 名: Write_LCD_Comd(uint8 commond)
* 函数功能: 写指令
* 入口参数: commond指令
* 返 回: 无
if(gvalue) //写命令时大部分情况下是在LCD空闲模式下写
if(Chk_1602_busy())
LCD_RS=0; //选择指令
LCD_RW=0; //选择写
PORTC=gcmd; //赋指令
LCD_EN=1; //使能
Delay_US(30);
LCD_EN=0;
else
LCD_RS=0; //选择指令
LCD_RW=0; //选择写
PORTC=gcmd; //赋指令
LCD_EN=1; //使能
Delay_US(30);
LCD_EN=0;
* 函 数 名: Write_LCD_Data(uint8 Data)
* 函数功能: 写数据
* 入口参数: Data数据
* 返 回: 无
/*----------- 写数据 -------------*/
if(Chk_1602_busy()) //写数据必须是在LCD空闲模式下才能写
LCD_RS=1; //选择数据
LCD_RW=0; //选择写
PORTC=gdata;
LCD_EN=1; //使能
Delay_US(30);
LCD_EN=0;
Delay_US(10);
* 函 数 名: LCD1602_Init(void)
* 函数功能: 初始化1602LCD
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
/*-----------1602初始化函数-------------*/
Delay_Ms(15);
Write_1602_command(0x38,0); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,不检测忙信号
Delay_Ms(5);
Delay_Ms(5);
Write_1602_command(0x38,1); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,检测忙信号
Write_1602_command(0x08,1); //关闭显示、无光标、检测忙信号
Write_1602_command(0x01,1); //清屏、光标归位、AC=0、检测忙信号
Write_1602_command(0x06,1); //显示光标右移位置、检测忙信号
Write_1602_command(0x0c,1); //显示功能开、无光标
* 函 数 名: void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata)
* 函数功能: 显示字符串
* 入口参数: gadd_start-列号,uchar gline-行号,glength-数据长度,pdata-数组元素
* 返 回: 无
/*-----------显示字符串-------------*/
// 列号 行号 数据长度 数组元素
uchar gaddress;
uchar *pdat;
uchar gcount=0;
if(!gline) //第0行
{ gaddress=0x80+gadd_start; } //地址对应
else
{ gaddress=0xc0+gadd_start; } //第一行
for(;gcount<glength;gcount++)
Write_1602_command(gaddress,1); //设定数据地址
Write_1602_data(*pdata); //取设定地址里的数据
gaddress++;
pdata++;
/*-----------指定位置显示字符-------------*/
uchar gaddress;
if(y)
{ gaddress=0x80+x; }
else
{ gaddress=0xc0+x; }
Write_1602_data(gdata);
/*-----------清屏-------------*/
Delay_Ms(5);
* 函 数 名: main()
* 函数功能: LCD显示字符
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main()
ANSEL = 0x00;
//ADCON1 = 0x87; //设置PORTA为普通IO口
TRISA0 = 0;
TRISA1 = 0;
TRISA2 = 0;
TRISA3 = 0;
TRISC = 0x00; //设置PORTC为输出
Delay_Ms(10);
INIT_1602();
Delay_Ms(100);
while(1)
RA3 = 1;Delay_Ms(1000);RA3 = 0;
Display_1602_string(0,0,16,tab);
RA3 = 0;Delay_Ms(1000);RA3 = 1;
