低电平控制强电的解决方案
762|0
 楼主| 2021xh 发表于 2023-4-30 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
低电平控制强电关键--继电器
                  弱电信号通常无法直接控制强电设备,因为弱电信号的电压和电流很小,不足以直接驱动强电设备。因此,我们需要使用继电器来控制强电设备。继电器是一种电气开关,其原理是通过弱电信号控制一个开关,使其打开或关闭,从而控制强电电路的通断。继电器的结构一般由控制电路和负载电路两部分组成,其中控制电路接收弱电信号并通过电磁作用控制负载电路的通断。继电器可以用于多种电路中,例如自动控制、远程控制、安全保护等。
因此,使用继电器可以实现弱电信号对强电设备的控制,同时还可以保护弱电控制电路和强电负载电路之间的隔离,确保它们之间的安全性。
          1.继电器的基本含义
         继电器是一种电气开关,它的工作原理是通过电磁作用控制一个机械开关的开合,从而实现对电路的通断控制。继电器通常由控制电路、机械系统和负载电路三部分组成。
在继电器中,控制电路通常由一个电磁线圈和一些控制元件(如开关、电阻、电容等)组成。当控制电路中加入一个电压时,电磁线圈会产生一个磁场,使机械系统中的机械触点发生开合,从而控制负载电路的通断。
继电器广泛应用于各种电气控制系统中,例如自动控制、远程控制、安全保护等。其优点是控制范围广、控制精度高、可靠性好、安全性高,并且可以实现电气隔离。同时,继电器还具有体积小、价格低廉、安装方便等优点。
不过,随着技术的不断发展,电子元件的普及和功能的不断完善,继电器的应用范围已经逐渐被一些新型的电子开关所取代,如晶体管、场效应管等。
内部结构如图一:
图一 内部结构
2.继电器的基本参数
  包括以下几个方面:
  额定电压(Rated voltage):指继电器在额定电压下正常工作的电压范围,超出该范围可能会导致继电器失效或损坏。
  额定电流(Rated current):指继电器能够承受的最大电流,超过该电流可能会导致继电器失效或损坏。
  接触电阻(Contact resistance):指继电器的接触电路中,在接触闭合状态下的电阻值。接触电阻越小,继电器的传导性能越好。
  开关容量(Switching capacity):指继电器在开关状态下能够承受的最大负载功率或电流。开关容量越大,继电器的应用范围越广泛。
3.NPN和PNP驱动继电器原理
NPN和PNP是两种常用的晶体管类型,可以用于控制电磁线圈驱动继电器。
  NPN型晶体管驱动继电器:
  NPN型晶体管通常被用于驱动低电平的负载电路,如电磁继电器。具体操作步骤如下:
   将晶体管的集电极接地,发射极连接控制信号源,基极连接继电器的驱动电路。
当控制信号源提供高电平时,基极会接收到足够的电流,使得晶体管处于导通状态,从而通过集电极和发射极之间的通路,将电流传递给继电器的电磁线圈,使其产生磁场,吸引机械触点闭合。
   当控制信号源提供低电平时,基极上的电流减小,晶体管处于截止状态,电流无法通过晶体管,继电器的电磁线圈没有驱动电流,机械触点处于断开状态。
图二  NPN驱动三极管
PNP型晶体管驱动继电器:
PNP型晶体管通常被用于驱动高电平的负载电路,如电磁继电器。具体操作步骤如下:
将晶体管的发射极接地,集电极连接控制信号源,基极连接继电器的驱动电路。
   当控制信号源提供低电平时,基极会接收到足够的电流,使得晶体管处于导通状态,从而通过发射极和集电极之间的通路,将电流传递给继电器的电磁线圈,使其产生磁场,吸引机械触点闭合。
当控制信号源提供高电平时,基极上的电流减小,晶体管处于截止状态,电流无法通过晶体管,继电器的电磁线圈没有驱动电流,机械触点处于断开状态。
需要注意的是,在使用晶体管驱动继电器时,需要注意晶体管的额定电压和电流,以及继电器的驱动电压和电流要求,确保电路的稳定性和可靠性。
图三  PNP驱动三极管
