[应用相关]
高新兴物联ME3616-G模块GNSS应用指导_V1.0
650|10
玛尼玛尼哄|  楼主 | 2023-4-30 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高新兴物联ME3616-G模块GNSS应用指导_V1.0.pdf (820.97 KB)
想让STM32连接4G网络吗
公羊子丹| | 2024-6-16 07:01 | 只看该作者
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图| | 2024-6-16 08:04 | 只看该作者
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah| | 2024-6-16 09:07 | 只看该作者
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿| | 2024-6-16 11:03 | 只看该作者
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Bblythe| | 2024-6-16 12:06 | 只看该作者
定时器输出引脚的设定
周半梅| | 2024-6-16 14:02 | 只看该作者
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer| | 2024-6-16 15:05 | 只看该作者
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹| | 2024-6-16 17:01 | 只看该作者
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth| | 2024-6-16 18:04 | 只看该作者
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Clyde011| | 2024-6-16 19:07 | 只看该作者
一种了解状态变化的简单方法
