[应用相关] USART的发送端2个寄存器,一个看得见,一个看不见??
886|19
 楼主| l63t89 发表于 2023-4-30 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器(下图中阴影部分的TDR),另一个是程序看不到的移位寄存器(下图中阴影部分Transmit Shift Register)。
对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束;对照下图,当TDR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。
另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。
TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断。
至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。
一只眠羊 发表于 2023-5-15 21:42 | 显示全部楼层
在USART初始化时,TXE标志是否总是为1呢?
在曼谷的春 发表于 2023-5-15 23:11 | 显示全部楼层
USART发送数据时,如果移位寄存器中的数据还没有传送到TX信号线,那么TXE标志是否为1呢?
故意相遇 发表于 2023-5-16 01:07 | 显示全部楼层
我想了解一下USART_DRUSART_SR寄存器的作用
白马过平川 发表于 2023-5-16 03:48 | 显示全部楼层
这两个寄存器的具体作用是什么?
捧一束彼岸花 发表于 2023-5-16 05:02 | 显示全部楼层
否在所有情况下都可以使用这些寄存器来实现USART的发送和接收功能?
我吃小朋友 发表于 2023-5-16 08:23 | 显示全部楼层
USART_DR寄存器用于存储从串行数据线读取的数据
月亮一键变蓝 发表于 2023-5-16 10:05 | 显示全部楼层
USART_SR寄存器用于存储来自串行数据线的状态信息
失物招領 发表于 2023-5-16 12:09 | 显示全部楼层
我不确定如何区分在TXE标志被设置之前,程序已经将下一个要发送的字节写入TDR中,还是之后
温室雏菊 发表于 2023-5-16 14:21 | 显示全部楼层
我之前的理解是,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断
风凉 发表于 2023-5-16 18:46 | 显示全部楼层
关于如何选择使用TXEIE还是TCIE来产生中断,希望给一个通用的建议
Pulitzer 发表于 2024-5-21 07:22 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
童雨竹 发表于 2024-5-21 09:18 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Wordsworth 发表于 2024-5-21 10:21 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
公羊子丹 发表于 2024-5-21 12:17 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
万图 发表于 2024-5-21 13:20 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
Uriah 发表于 2024-5-21 14:23 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
帛灿灿 发表于 2024-5-21 16:19 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Bblythe 发表于 2024-5-21 17:22 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
