GD32F303移植4针0.96寸OLED显示屏(I2C)
1053|9
 楼主| t60yz 发表于 2023-4-30 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植前准备
        1、时钟频率调整
        因为OLED显示屏的I2C驱动需要用到微秒(us)级延时,而GD32库函数中自带的延时函数只有毫秒(ms)级,所以需要我们手动修改添加,如果有其他更好的方案也可自行处理。
        第一步、如下图所示,将SystemCoreClock / 1000U调整为SystemCoreClock / 1000000U
        此操作之后,滴答定时器由毫秒级变成微秒级
版权声明:本文为CSDN博主「陈师傅的学习日志」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/u013631794/article/details/129926038
 楼主| t60yz 发表于 2023-4-30 21:22 | 显示全部楼层
第二步、将毫秒函数中delay = count;修改为delay = count*1000;
        同时手动添加微秒函数,如下图所示:
2、屏幕引脚修改
         修改为自己板子上对应的引脚
3、移植代码
        oled.h代码
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. #include "systick.h"
  5.
  6. u8 OLED_GRAM[144][8];        //        保存汉字缓冲区
  7. /*!
  8.     \brief      反显函数
  9.     \param[in]  i:        0-正常显示        1-反色显示
  10.     \param[out] none
  11.     \retval     none
  12. */
  13. void OLED_ColorTurn(u8 i)
  14. {
  15.         if(i==0)
  16.                 {
  17.                         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
  18.                 }
  19.         if(i==1)
  20.                 {
  21.                         OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
  22.                 }
  23. }
  24. /*!
  25.     \brief      屏幕旋转180度
  26.     \param[in]  i:        0-正常显示        1-反转显示
  27.     \param[out] none
  28.     \retval     none
  29. */
  30. void OLED_DisplayTurn(u8 i)
  31. {
  32.         if(i==0)
  33.                 {
  34.                         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
  35.                         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  36.                 }
  37.         if(i==1)
  38.                 {
  39.                         OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
  40.                         OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
  41.                 }
  42. }
  43. /*!
  44.     \brief      产生IIC起始信号
  45.     \param[in]  none
  46.     \param[out] none
  47.     \retval     none
  48. */
  49. void I2C_Start(void)
  50. {
  51.         OLED_SDIN_Set();
  52.         OLED_SCLK_Set();
  53.         delay_us(4);
  54.         OLED_SDIN_Clr();//START:when CLK is high,DATA change form high to low
  55.         delay_us(4);
  56.         OLED_SCLK_Clr();//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  57. }
  58. /*!
  59.     \brief      产生IIC停止信号
  60.     \param[in]  none
  61.     \param[out] none
  62.     \retval     none
  63. */
  64. void I2C_Stop(void)
  65. {
  66.         OLED_SCLK_Clr();
  67.         OLED_SDIN_Clr();//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  68.         delay_us(4);
  69.         OLED_SCLK_Set();
  70.         OLED_SDIN_Set();//发送I2C总线结束信号
  71.         delay_us(4);
  72. }
  73. /*!
  74.     \brief      等待信号响应
  75.     \param[in]  none
  76.     \param[out] none
  77.     \retval     none
  78. */
  79. void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
  80. {
  81.         OLED_SCLK_Set();delay_us(1);
  82.         OLED_SCLK_Clr();delay_us(1);
  83. }
  84. /*!
  85.     \brief      写入一个字节
  86.     \param[in]  dat: 需要写入的数据
  87.     \param[out] none
  88.     \retval     none
  89. */
  90. void Send_Byte(u8 dat)
  91. {
  92.         u8 i;
  93.         for(i=0;i<8;i++)
  94.         {
  95.                 OLED_SCLK_Clr();//将时钟信号设置为低电平
  96.                 delay_us(1);
  97.                 if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
  98.                 {
  99.                         OLED_SDIN_Set();delay_us(2);
  100.     }
  101.                 else
  102.                 {
  103.                         OLED_SDIN_Clr();delay_us(2);
  104.     }
  105.                 OLED_SCLK_Set();//将时钟信号设置为高电平
  106.                 delay_us(2);
  107.                 OLED_SCLK_Clr();//将时钟信号设置为低电平
  108.                 delay_us(2);
  109.                 dat<<=1;
  110.   }
  111. }
  112. /*!
  113.     \brief      发送一个字节,向SSD1306写入一个字节
  114.                 \param[in]  dat: 需要发送的数据
  115.                 \param[in]        mode: 0-命令        1-数据
  116.     \param[out] none
  117.     \retval     none
  118. */
  119. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
  120. {
  121.         I2C_Start();
  122.         Send_Byte(0x78);
  123.         I2C_WaitAck();
  124.         if(mode){Send_Byte(0x40);}
  125.   else{Send_Byte(0x00);}
  126.         I2C_WaitAck();
  127.         Send_Byte(dat);
  128.         I2C_WaitAck();
  129.         I2C_Stop();
  130. }
  131. /*!
  132.     \brief      开启OLED显示
  133.     \param[in]  none
  134.     \param[out] none
  135.     \retval     none
  136. */
  137. void OLED_DisPlay_On(void)
  138. {
  139.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
  140.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
  141.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
  142. }
  143. /*!
  144.     \brief      关闭OLED显示
  145.     \param[in]  none
  146.     \param[out] none
  147.     \retval     none
  148. */
  149. void OLED_DisPlay_Off(void)
  150. {
  151.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
  152.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
  153.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//关闭屏幕
  154. }
  155. /*!
  156.     \brief      更新显存到OLED
  157.     \param[in]  none
  158.     \param[out] none
  159.     \retval     none
  160. */
  161. void OLED_Refresh(void)
  162. {
  163.         u8 i,n;
  164.         for(i=0;i<8;i++)
  165.         {
  166.            OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
  167.            OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
  168.            OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
  169.            for(n=0;n<128;n++)
  170.                  OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
  171.   }
  172. }
  173. /*!
  174.     \brief      清屏函数
  175.     \param[in]  none
  176.     \param[out] none
  177.     \retval     none
  178. */
  179. void OLED_Clear(void)
  180. {
  181.         u8 i,n;
  182.         for(i=0;i<8;i++)
  183.         {
  184.            for(n=0;n<128;n++)
  185.                         {
  186.                          OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
  187.                         }
  188.   }
  189.         OLED_Refresh();//更新显示
  190. }
  191. /*!
  192.     \brief      画点
  193.     \param[in]  x: 0~127        点x坐标
  194.                 \param[in]  y: 0~63                点y坐标
  195.     \param[out] none
  196.     \retval     none
  197. */
  198. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y)
  199. {
  200.         u8 i,m,n;
  201.         i=y/8;
  202.         m=y%8;
  203.         n=1<<m;
  204.         OLED_GRAM[x][i]|=n;
  205. }
  206. /*!
  207.     \brief      清除一个点
  208.     \param[in]  x: 0~127        点x坐标
  209.                 \param[in]  y: 0~63                点y坐标
  210.     \param[out] none
  211.     \retval     none
  212. */
  213. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y)
  214. {
  215.         u8 i,m,n;
  216.         i=y/8;
  217.         m=y%8;
  218.         n=1<<m;
  219.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  220.         OLED_GRAM[x][i]|=n;
  221.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  222. }
  223. /*!
  224.     \brief      画线
  225.     \param[in]  x1: 0~128        起点x坐标
  226.                 \param[in]  y1: 0~64        起点y坐标
  227.     \param[in]  x2: 0~128        终点x坐标
  228.                 \param[in]  y2: 0~64        终点y坐标
  229.     \param[out] none
  230.     \retval     none
  231. */
  232. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2)
  233. {
  234.         u8 i,k,k1,k2;
  235.         //        坐标错误,直接返回
  236.         if(((x1<(u8)-1) && (x1>128)) ||
  237.                         (x2>128)||
  238.                         ((y1<(u8)-1) && (y1>128)) ||
  239.                         (y2>64)||
  240.                         (x1>x2)||(y1>y2))
  241.         return;
  242.
  243.         if(x1==x2)    //画竖线
  244.         {
  245.                         for(i=0;i<(y2-y1);i++)
  246.                         {
  247.                                 OLED_DrawPoint(x1,y1+i);
  248.                         }
  249.   }
  250.         else if(y1==y2)   //画横线
  251.         {
  252.                         for(i=0;i<(x2-x1);i++)
  253.                         {
  254.                                 OLED_DrawPoint(x1+i,y1);
  255.                         }
  256.   }
  257.         else      //画斜线
  258.         {
  259.                 k1=y2-y1;
  260.                 k2=x2-x1;
  261.                 k=k1*10/k2;
  262.                 for(i=0;i<(x2-x1);i++)
  263.                         {
  264.                           OLED_DrawPoint(x1+i,y1+i*k/10);
  265.                         }
  266.         }
  267. }
  268. /*!
  269.     \brief      画圆
  270.     \param[in]  x: 0~127        圆心坐标
  271.                 \param[in]  y: 0~63        圆心坐标
  272.     \param[in]  r: 圆的半径
  273.     \param[out] none
  274.     \retval     none
  275. */
  276. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
  277. {
  278.         int a, b,num;
  279.     a = 0;
  280.     b = r;
  281.     while(2 * b * b >= r * r)
  282.     {
  283.         OLED_DrawPoint(x + a, y - b);
  284.         OLED_DrawPoint(x - a, y - b);
  285.         OLED_DrawPoint(x - a, y + b);
  286.         OLED_DrawPoint(x + a, y + b);
  287.         OLED_DrawPoint(x + b, y + a);
  288.         OLED_DrawPoint(x + b, y - a);
  289.         OLED_DrawPoint(x - b, y - a);
  290.         OLED_DrawPoint(x - b, y + a);
  291.
  292.         a++;
  293.         num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
  294.         if(num > 0)
  295.         {
  296.             b--;
  297.             a--;
  298.         }
  299.     }
  300. }
  301. /*!
  302.     \brief      在指定位置显示一个字符,包括部分字符,取模方式 逐列式
  303.     \param[in]  x:0~127
  304.                 \param[in]  y:0~63
  305.     \param[in]  size1:选择字体 12/16/24
  306.     \param[out] none
  307.     \retval     none
  308. */
  309. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1)
  310. {
  311.         u8 i,m,temp,size2,chr1;
  312.         u8 y0=y;
  313.         size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
  314.         chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
  315.         for(i=0;i<size2;i++)
  316.         {
  317.                 if(size1==12)
  318.         {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
  319.                 else if(size1==16)
  320.         {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
  321.                 else if(size1==24)
  322.         {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用2412字体
  323.                 else return;
  324.                                 for(m=0;m<8;m++)           //写入数据
  325.                                 {
  326.                                         if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y);
  327.                                         else OLED_ClearPoint(x,y);
  328.                                         temp<<=1;
  329.                                         y++;
  330.                                         if((y-y0)==size1)
  331.                                         {
  332.                                                 y=y0;
  333.                                                 x++;
  334.                                                 break;
  335.           }
  336.                                 }
  337.   }
  338. }
  339. /*!
  340.     \brief      显示字符串
  341.     \param[in]  x:0~127        起点x坐标
  342.                 \param[in]  y:0~63        起点y坐标
  343.     \param[in]  size1:选择字体 12/16/24
  344.                 \param[in]        *chr:字符串起始地址
  345.     \param[out] none
  346.     \retval     none
  347. */
  348. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1)
  349. {
  350.         while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
  351.         {
  352.                 OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1);
  353.                 x+=size1/2;
  354.                 if(x>128-size1)  //换行
  355.                 {
  356.                         x=0;
  357.                         y+=2;
  358.     }
  359.                 chr++;
  360.   }
  361. }
  362. /*!
  363.     \brief      m^n
  364.     \param[in]  m:        数值
  365.                 \param[in]  n:        数值的次幂
  366.     \param[out] none
  367.     \retval     none
  368. */
  369. u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
  370. {
  371.         u32 result=1;
  372.         while(n--)
  373.         {
  374.           result*=m;
  375.         }
  376.         return result;
  377. }
  378. /*!
  379.     \brief      显示2个数字
  380.     \param[in]  x:0~127        起点x坐标
  381.                 \param[in]  y:0~63        起点y坐标
  382.     \param[in]  size1:选择字体 12/16/24
  383.     \param[out] none
  384.     \retval     none
  385. */
  386. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1)
  387. {
  388.         u8 t,temp;
  389.         for(t=0;t<len;t++)
  390.         {
  391.                 temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
  392.                         if(temp==0)
  393.                         {
  394.                                 OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,'0',size1);
  395.       }
  396.                         else
  397.                         {
  398.                           OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,temp+'0',size1);
  399.                         }
  400.   }
  401. }
  402. /*!
  403.     \brief      显示汉字,取模方式 列行式
  404.     \param[in]  x:0~127        起点x坐标
  405.                 \param[in]  y:0~63        起点y坐标
  406.                 \param[in]  num:        汉字对应的序号
  407.     \param[in]  size1:        选择字体 12/16/24
  408.     \param[out] none
  409.     \retval     none
  410. */
  411. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1)
  412. {
  413.         u8 i,m,n=0,temp,chr1;
  414.         u8 x0=x,y0=y;
  415.         u8 size3=size1/8;
  416.         while(size3--)
  417.         {
  418.                 chr1=num*size1/8+n;
  419.                 n++;
  420.                         for(i=0;i<size1;i++)
  421.                         {
  422.                                 if(size1==16)
  423.                                                 {temp=Hzk1[chr1][i];}//调用16*16字体
  424.                                 else if(size1==24)
  425.                                                 {temp=Hzk2[chr1][i];}//调用24*24字体
  426.                                 else if(size1==32)
  427.                                                 {temp=Hzk3[chr1][i];}//调用32*32字体
  428.                                 else if(size1==64)
  429.                                                 {temp=Hzk4[chr1][i];}//调用64*64字体
  430.                                 else return;
  431.
  432.                                                 for(m=0;m<8;m++)
  433.                                                         {
  434.        if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y);
  435.        else OLED_ClearPoint(x,y);
  436.        temp>>=1;
  437.        y++;
  438.                                                         }
  439.                                                         x++;
  440.                                                         if((x-x0)==size1)
  441.                                                         {x=x0;y0=y0+8;}
  442.                                                         y=y0;
  443.                          }
  444.         }
  445. }
  446. /*!
  447.     \brief      汉字滚动
  448.     \param[in]  num:        显示汉字的个数
  449.                 \param[in]  space:        每一遍显示的间隔        --        头尾间隔的汉字数量
  450.     \param[out] none
  451.     \retval     none
  452. */
  453. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space)
  454. {
  455.         u8 i,n,t=0,m=0,r;
  456.         while(1)
  457.         {
  458.                 if(m==0)
  459.                 {
  460.             OLED_ShowChinese(128,24,t,16); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
  461.                         t++;
  462.                 }
  463.                 if(t==num)
  464.                         {
  465.                                 for(r=0;r<16*space;r++)      //显示间隔
  466.                                  {
  467.                                         for(i=0;i<144;i++)
  468.                                                 {
  469.                                                         for(n=0;n<8;n++)
  470.                                                         {
  471.        OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  472.                                                         }
  473.                                                 }
  474.            OLED_Refresh();
  475.                                  }
  476.         t=0;
  477.       }
  478.                 m++;
  479.                 if(m==16){m=0;}
  480.                 for(i=0;i<144;i++)   //实现左移
  481.                 {
  482.                         for(n=0;n<8;n++)
  483.                         {
  484.                                 OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  485.                         }
  486.                 }
  487.                 OLED_Refresh();
  488.         }
  489. }
  490. /*!
  491.     \brief      配置写入数据的起始位置
  492.     \param[in]  x:        x坐标
  493.                 \param[in]  y:        y坐标
  494.     \param[out] none
  495.     \retval     none
  496. */
  497. void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y)
  498. {
  499.         OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//设置行起始地址
  500.         OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
  501.         OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
  502. }
  503. /*!
  504.     \brief      显示图片
  505.     \param[in]  x0:        0-128        起点x坐标
  506.                 \param[in]  y0:        0-8        起点y页
  507.     \param[in]  x1:        0-128        终点x坐标
  508.                 \param[in]  y1:        0-8        终点y页
  509.                 \param[in]  BMP[]:要写入的图片数组
  510.     \param[out] none
  511.     \retval     none
  512. */
  513. void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[])
  514. {
  515.         u32 j=0;
  516.         u8 x=0,y=0;
  517.         if(y%8==0)y=0;
  518.         else y+=1;
  519.         for(y=y0;y<y1;y++)
  520.          {
  521.                  OLED_WR_BP(x0,y);
  522.                  for(x=x0;x<x1;x++)
  523.                  {
  524.                          OLED_WR_Byte(BMP[j],OLED_DATA);
  525.                          j++;
  526.      }
  527.          }
  528. }
  529. /*!
  530.     \brief      OLED初始化
  531.     \param[in]  none
  532.     \param[out] none
  533.     \retval     none
  534. */
  535. void OLED_Init(void)
  536. {
  537.         rcu_periph_clock_enable(RCU_SCL);
  538.         rcu_periph_clock_enable(RCU_SDA);
  539.         //SCL
  540.         gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8);
  541.         //SDA
  542.         gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
  543.
  544.         delay_ms(200);
  545.
  546.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
  547.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  548.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  549.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  550.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
  551.         OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
  552.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  553.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  554.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
  555.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  556.         OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
  557.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  558.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
  559.         OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  560.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  561.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
  562.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  563.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
  564.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  565.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
  566.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
  567.         OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  568.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  569.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
  570.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
  571.         OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  572.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  573.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  574.         OLED_Clear();
  575. }
 楼主| t60yz 发表于 2023-4-30 21:23 | 显示全部楼层
     oled.h代码
  1. #ifndef __OLED_H
  2. #define __OLED_H
  3. #include "gd32f30x.h"
  5. #include <stdio.h>
  6. #include "stdlib.h"
  7. //                移植要修改的内容                        //
  8. //需要修改的函数
  9. #define         delay_ms                                  delay_1ms                        //delay_ms是OLED的IIC需要,请根据你的ms延时函数进行更改
  10. #define         delay_us                                  delay_us                        //delay_us是OLED的IIC需要,请根据你的us延时函数进行更改
  11. //需要修改的引脚时钟
  12. #define         RCU_SCL                                         RCU_GPIOB
  13. #define         RCU_SDA                                         RCU_GPIOB
  14. //需要修改的引脚  SCL SDA
  15. #define         GPIO_periph_SCL          GPIOB
  16. #define         GPIO_pin_SCL                  GPIO_PIN_8
  17. #define          GPIO_periph_SDA          GPIOB
  18. #define          GPIO_pin_SDA                  GPIO_PIN_9
  19. //                移植要修改的内容                        //
  20. #define OLED_SCLK_Clr() gpio_bit_write(GPIO_periph_SCL, GPIO_pin_SCL, RESET)//SCL
  21. #define OLED_SCLK_Set() gpio_bit_write(GPIO_periph_SCL, GPIO_pin_SCL, SET)
  22. #define OLED_SDIN_Clr() gpio_bit_write(GPIO_periph_SDA, GPIO_pin_SDA, RESET)//DIN
  23. #define OLED_SDIN_Set() gpio_bit_write(GPIO_periph_SDA, GPIO_pin_SDA, SET)
  24. #define OLED_CMD  0        //写命令
  25. #define OLED_DATA 1        //写数据
  26. #define u8 unsigned char
  27. #define u32 unsigned int
  28. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
  29. void OLED_ColorTurn(u8 i);
  30. void OLED_DisplayTurn(u8 i);
  31. void I2C_Start(void);
  32. void I2C_Stop(void);
  33. void I2C_WaitAck(void);
  34. void Send_Byte(u8 dat);
  35. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd);
  36. void OLED_DisPlay_On(void);
  37. void OLED_DisPlay_Off(void);
  38. void OLED_Refresh(void);
  39. void OLED_Clear(void);
  40. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y);
  41. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2);
  42. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
  43. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1);
  44. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1);
  45. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1);
  46. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1);
  47. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space);
  48. void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y);
  49. void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[]);
  50. void OLED_Init(void);
  51. #endif
main.c代码
  1. #include "gd32f30x.h"
  2. #include "systick.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include "usart.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "bmp.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         //        设置主频120MHZ -- 分频器选择
  12.     rcu_ahb_clock_config(RCU_AHB_CKSYS_DIV1);
  13.
  14.         //        配置系统时钟        --        1us
  15.         systick_config();
  16.
  17.         //        使能AF时钟 -- 开启GPIO复用功能
  18.         rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
  19.
  20.         //        延时1s
  21.         delay_1ms(1000);
  22.         //        初始化OLED
  23.         OLED_Init();
  24.
  25.         //        图片显示
  26.         OLED_ShowPicture(0,0,128,8,BMP1);
  27.         delay_1ms(500);
  28.
  29.         //        清屏
  30.         OLED_Clear();
  31.         OLED_ShowChinese(0,0,0,16);                //中
  32.         OLED_ShowChinese(18,0,1,16);        //景
  33.         OLED_ShowChinese(36,0,2,16);        //园
  34.         OLED_ShowChinese(54,0,3,16);        //电
  35.         OLED_ShowChinese(72,0,4,16);        //子
  36.         OLED_ShowChinese(90,0,5,16);        //科
  37.         OLED_ShowChinese(108,0,6,16);        //技
  38.
  39.         //        刷屏
  40.         OLED_Refresh();
  41.         OLED_ShowString(8,16,"ZHONGJINGYUAN",16);
  42.         OLED_ShowString(20,32,"2014/05/01",16);
  43.         OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16);
  44.         OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16);
  45.         OLED_Refresh();
  46.         delay_1ms(500);
  47.         OLED_Clear();
  48.         OLED_ShowChinese(0,0,0,16);  //16*16 中
  49.         OLED_ShowChinese(16,0,0,24); //24*24 中
  50.         OLED_ShowChinese(24,20,0,32);//32*32 中
  51.         OLED_ShowChinese(64,0,0,64); //64*64 中
  52.         OLED_Refresh();
  53.         delay_1ms(500);
  54.         OLED_Clear();
  55.         OLED_ShowString(0,0,"ABC",12);//6*12 “ABC”
  56.         OLED_ShowString(0,12,"ABC",16);//8*16 “ABC”
  57.         OLED_ShowString(0,28,"ABC",24);//12*24 “ABC”
  58.         OLED_Refresh();
  59.         delay_ms(500);
  60.         OLED_ScrollDisplay(11,3);//里面有死循环 while(1);
  61.
  62.         while(1)
  63.         {
  64.
  65.         }
  66. }
oledfont.h代码
  1. #ifndef __OLEDFONT_H
  2. #define __OLEDFONT_H
  3. //常用ASCII表
  4. //偏移量32
  5. //ASCII字符集
  6. //偏移量32
  7. //大小:12*6
  8. /************************************6*8的点阵************************************/
  9. //12*12 ASCII字符集点阵
  10. const unsigned char asc2_1206[95][12]={
  11. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  12. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  13. {0x00,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  14. {0x09,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x09,0x00},/*"#",3*/
  15. {0x18,0xC0,0x24,0x40,0x7F,0xE0,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"$",4*/
  16. {0x18,0x00,0x24,0xC0,0x1B,0x00,0x0D,0x80,0x32,0x40,0x01,0x80},/*"%",5*/
  17. {0x03,0x80,0x1C,0x40,0x27,0x40,0x1C,0x80,0x07,0x40,0x00,0x40},/*"&",6*/
  18. {0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  19. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x20,0x40,0x40,0x20},/*"(",8*/
  20. {0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  21. {0x09,0x00,0x06,0x00,0x1F,0x80,0x06,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
  22. {0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0x80,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
  23. {0x00,0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  24. {0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
  25. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  26. {0x00,0x20,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x38,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
  27. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"0",16*/
  28. {0x00,0x00,0x10,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
  29. {0x18,0xC0,0x21,0x40,0x22,0x40,0x24,0x40,0x18,0x40,0x00,0x00},/*"2",18*/
  30. {0x10,0x80,0x20,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"3",19*/
  31. {0x02,0x00,0x0D,0x00,0x11,0x00,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x00,0x00},/*"4",20*/
  32. {0x3C,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x23,0x80,0x00,0x00},/*"5",21*/
  33. {0x1F,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x34,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"6",22*/
  34. {0x30,0x00,0x20,0x00,0x27,0xC0,0x38,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  35. {0x1B,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"8",24*/
  36. {0x1C,0x00,0x22,0xC0,0x22,0x40,0x22,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"9",25*/
  37. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  38. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  39. {0x00,0x00,0x04,0x00,0x0A,0x00,0x11,0x00,0x20,0x80,0x40,0x40},/*"<",28*/
  40. {0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
  41. {0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x80,0x11,0x00,0x0A,0x00,0x04,0x00},/*">",30*/
  42. {0x18,0x00,0x20,0x00,0x23,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
  43. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x27,0x40,0x29,0x40,0x1F,0x40,0x00,0x00},/*"@",32*/
  44. {0x00,0x40,0x07,0xC0,0x39,0x00,0x0F,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x40},/*"A",33*/
  45. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"B",34*/
  46. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x30,0x80,0x00,0x00},/*"C",35*/
  47. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"D",36*/
  48. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x40,0x30,0xC0,0x00,0x00},/*"E",37*/
  49. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  50. {0x0F,0x00,0x10,0x80,0x20,0x40,0x22,0x40,0x33,0x80,0x02,0x00},/*"G",39*/
  51. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x40},/*"H",40*/
  52. {0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"I",41*/
  53. {0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0xC0,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"J",42*/
  54. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x0B,0x00,0x30,0xC0,0x20,0x40},/*"K",43*/
  55. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0xC0},/*"L",44*/
  56. {0x3F,0xC0,0x3C,0x00,0x03,0xC0,0x3C,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00},/*"M",45*/
  57. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x0C,0x40,0x23,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x00},/*"N",46*/
  58. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"O",47*/
  59. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
  60. {0x1F,0x80,0x21,0x40,0x21,0x40,0x20,0xE0,0x1F,0xA0,0x00,0x00},/*"Q",49*/
  61. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x26,0x00,0x19,0xC0,0x00,0x40},/*"R",50*/
  62. {0x18,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"S",51*/
  63. {0x30,0x00,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
  64. {0x20,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x3F,0x80,0x20,0x00},/*"U",53*/
  65. {0x20,0x00,0x3E,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x38,0x00,0x20,0x00},/*"V",54*/
  66. {0x38,0x00,0x07,0xC0,0x3C,0x00,0x07,0xC0,0x38,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
  67. {0x20,0x40,0x39,0xC0,0x06,0x00,0x39,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"X",56*/
  68. {0x20,0x00,0x38,0x40,0x07,0xC0,0x38,0x40,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  69. {0x30,0x40,0x21,0xC0,0x26,0x40,0x38,0x40,0x20,0xC0,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  70. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x40,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"[",59*/
  71. {0x00,0x00,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"",60*/
  72. {0x00,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  73. {0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  74. {0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10},/*"_",63*/
  75. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  76. {0x00,0x00,0x02,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"a",65*/
  77. {0x20,0x00,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"b",66*/
  78. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x06,0x40,0x00,0x00},/*"c",67*/
  79. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x24,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40},/*"d",68*/
  80. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0x40,0x00,0x00},/*"e",69*/
  81. {0x00,0x00,0x04,0x40,0x1F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x20,0x00},/*"f",70*/
  82. {0x00,0x00,0x02,0xE0,0x05,0x50,0x05,0x50,0x06,0x50,0x04,0x20},/*"g",71*/
  83. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"h",72*/
  84. {0x00,0x00,0x04,0x40,0x27,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
  85. {0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x10,0x27,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
  86. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x04,0x40},/*"k",75*/
  87. {0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"l",76*/
  88. {0x07,0xC0,0x04,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00},/*"m",77*/
  89. {0x04,0x40,0x07,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"n",78*/
  90. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"o",79*/
  91. {0x04,0x10,0x07,0xF0,0x04,0x50,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"p",80*/
  92. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x50,0x07,0xF0,0x00,0x10},/*"q",81*/
  93. {0x04,0x40,0x07,0xC0,0x02,0x40,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
  94. {0x00,0x00,0x06,0x40,0x05,0x40,0x05,0x40,0x04,0xC0,0x00,0x00},/*"s",83*/
  95. {0x00,0x00,0x04,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"t",84*/
  96. {0x04,0x00,0x07,0x80,0x00,0x40,0x04,0x40,0x07,0xC0,0x00,0x40},/*"u",85*/
  97. {0x04,0x00,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"v",86*/
  98. {0x06,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x00,0x00},/*"w",87*/
  99. {0x04,0x40,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"x",88*/
  100. {0x04,0x10,0x07,0x10,0x04,0xE0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"y",89*/
  101. {0x00,0x00,0x04,0x40,0x05,0xC0,0x06,0x40,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"z",90*/
  102. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x7B,0xE0,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"{",91*/
  103. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  104. {0x00,0x00,0x40,0x20,0x7B,0xE0,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  105. {0x40,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00},/*"~",94*/
  106. };
  107. //16*16 ASCII字符集点阵
  108. const unsigned char asc2_1608[95][16]={
  109. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  110. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xCC,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  111. {0x00,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  112. {0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00},/*"#",3*/
  113. {0x00,0x00,0x0E,0x18,0x11,0x04,0x3F,0xFF,0x10,0x84,0x0C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
  114. {0x0F,0x00,0x10,0x84,0x0F,0x38,0x00,0xC0,0x07,0x78,0x18,0x84,0x00,0x78,0x00,0x00},/*"%",5*/
  115. {0x00,0x78,0x0F,0x84,0x10,0xC4,0x11,0x24,0x0E,0x98,0x00,0xE4,0x00,0x84,0x00,0x08},/*"&",6*/
  116. {0x08,0x00,0x68,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  117. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x18,0x18,0x20,0x04,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"(",8*/
  118. {0x00,0x00,0x40,0x02,0x20,0x04,0x18,0x18,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  119. {0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x0F,0xF0,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"*",10*/
  120. {0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x0F,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00},/*"+",11*/
  121. {0x00,0x01,0x00,0x0D,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  122. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80},/*"-",13*/
  123. {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  124. {0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x18,0x00,0x60,0x01,0x80,0x06,0x00,0x18,0x00,0x20,0x00},/*"/",15*/
  125. {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"0",16*/
  126. {0x00,0x00,0x08,0x04,0x08,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
  127. {0x00,0x00,0x0E,0x0C,0x10,0x14,0x10,0x24,0x10,0x44,0x11,0x84,0x0E,0x0C,0x00,0x00},/*"2",18*/
  128. {0x00,0x00,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x12,0x88,0x0C,0x70,0x00,0x00},/*"3",19*/
  129. {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x03,0x20,0x04,0x24,0x08,0x24,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x00},/*"4",20*/
  130. {0x00,0x00,0x1F,0x98,0x10,0x84,0x11,0x04,0x11,0x04,0x10,0x88,0x10,0x70,0x00,0x00},/*"5",21*/
  131. {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x88,0x11,0x04,0x11,0x04,0x18,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"6",22*/
  132. {0x00,0x00,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFC,0x13,0x00,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  133. {0x00,0x00,0x0E,0x38,0x11,0x44,0x10,0x84,0x10,0x84,0x11,0x44,0x0E,0x38,0x00,0x00},/*"8",24*/
  134. {0x00,0x00,0x07,0x00,0x08,0x8C,0x10,0x44,0x10,0x44,0x08,0x88,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"9",25*/
  135. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x03,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  136. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  137. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"<",28*/
  138. {0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00},/*"=",29*/
  139. {0x00,0x00,0x10,0x04,0x08,0x08,0x04,0x10,0x02,0x20,0x01,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00},/*">",30*/
  140. {0x00,0x00,0x0E,0x00,0x12,0x00,0x10,0x0C,0x10,0x6C,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
  141. {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x13,0xE4,0x14,0x24,0x17,0xC4,0x08,0x28,0x07,0xD0,0x00,0x00},/*"@",32*/
  142. {0x00,0x04,0x00,0x3C,0x03,0xC4,0x1C,0x40,0x07,0x40,0x00,0xE4,0x00,0x1C,0x00,0x04},/*"A",33*/
  143. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x0E,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"B",34*/
  144. {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x08,0x1C,0x10,0x00,0x00},/*"C",35*/
  145. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"D",36*/
  146. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x17,0xC4,0x10,0x04,0x08,0x18,0x00,0x00},/*"E",37*/
  147. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x17,0xC0,0x10,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  148. {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x44,0x1C,0x78,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"G",39*/
  149. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x00,0x80,0x00,0x80,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x04},/*"H",40*/
  150. {0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
  151. {0x00,0x03,0x00,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x1F,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
  152. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x03,0x80,0x14,0x64,0x18,0x1C,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"K",43*/
  153. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x00},/*"L",44*/
  154. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x1F,0x00,0x00,0xFC,0x1F,0x00,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"M",45*/
  155. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x0C,0x04,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x18,0x1F,0xFC,0x10,0x00},/*"N",46*/
  156. {0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"O",47*/
  157. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
  158. {0x07,0xF0,0x08,0x18,0x10,0x24,0x10,0x24,0x10,0x1C,0x08,0x0A,0x07,0xF2,0x00,0x00},/*"Q",49*/
  159. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x11,0xC0,0x11,0x30,0x0E,0x0C,0x00,0x04},/*"R",50*/
  160. {0x00,0x00,0x0E,0x1C,0x11,0x04,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x44,0x1C,0x38,0x00,0x00},/*"S",51*/
  161. {0x18,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
  162. {0x10,0x00,0x1F,0xF8,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xF8,0x10,0x00},/*"U",53*/
  163. {0x10,0x00,0x1E,0x00,0x11,0xE0,0x00,0x1C,0x00,0x70,0x13,0x80,0x1C,0x00,0x10,0x00},/*"V",54*/
  164. {0x1F,0xC0,0x10,0x3C,0x00,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x3C,0x1F,0xC0,0x00,0x00},/*"W",55*/
  165. {0x10,0x04,0x18,0x0C,0x16,0x34,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x16,0x34,0x18,0x0C,0x10,0x04},/*"X",56*/
  166. {0x10,0x00,0x1C,0x00,0x13,0x04,0x00,0xFC,0x13,0x04,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  167. {0x08,0x04,0x10,0x1C,0x10,0x64,0x10,0x84,0x13,0x04,0x1C,0x04,0x10,0x18,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  168. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"[",59*/
  169. {0x00,0x00,0x30,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x60,0x00,0x1C,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"",60*/
  170. {0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  171. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  172. {0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01},/*"_",63*/
  173. {0x00,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  174. {0x00,0x00,0x00,0x98,0x01,0x24,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"a",65*/
  175. {0x10,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"b",66*/
  176. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x00},/*"c",67*/
  177. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x11,0x08,0x1F,0xFC,0x00,0x04},/*"d",68*/
  178. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x00,0xC8,0x00,0x00},/*"e",69*/
  179. {0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x04,0x0F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x00,0x18,0x00},/*"f",70*/
  180. {0x00,0x00,0x00,0xD6,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0xC9,0x01,0x06,0x00,0x00},/*"g",71*/
  181. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"h",72*/
  182. {0x00,0x00,0x01,0x04,0x19,0x04,0x19,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
  183. {0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x01,0x01,0x01,0x19,0x01,0x19,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
  184. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x40,0x01,0xB4,0x01,0x0C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"k",75*/
  185. {0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
  186. {0x01,0x04,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x00,0xFC},/*"m",77*/
  187. {0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"n",78*/
  188. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0xF8,0x00,0x00},/*"o",79*/
  189. {0x01,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x85,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"p",80*/
  190. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x05,0x01,0xFF,0x00,0x01},/*"q",81*/
  191. {0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00},/*"r",82*/
  192. {0x00,0x00,0x00,0xCC,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x98,0x00,0x00},/*"s",83*/
  193. {0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x07,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
  194. {0x01,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x01,0x08,0x01,0xFC,0x00,0x04},/*"u",85*/
  195. {0x01,0x00,0x01,0x80,0x01,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x10,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"v",86*/
  196. {0x01,0xF0,0x01,0x0C,0x00,0x30,0x01,0xC0,0x00,0x30,0x01,0x0C,0x01,0xF0,0x01,0x00},/*"w",87*/
  197. {0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x8C,0x00,0x74,0x01,0x70,0x01,0x8C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"x",88*/
  198. {0x01,0x01,0x01,0x81,0x01,0x71,0x00,0x0E,0x00,0x18,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"y",89*/
  199. {0x00,0x00,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x01,0x34,0x01,0x44,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x00,0x00},/*"z",90*/
  200. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x3E,0xFC,0x40,0x02,0x40,0x02},/*"{",91*/
  201. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  202. {0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x3E,0xFC,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  203. {0x00,0x00,0x60,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"~",94*/
  204. };
  205. //24*24 ASICII字符集点阵
  206. const unsigned char asc2_2412[95][36]={
  207. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  208. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x38,0x0F,0xFE,0x38,0x0F,0x80,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  209. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  210. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"#",3*/
  211. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xE0,0xF0,0x06,0x30,0x08,0x04,0x18,0x08,0x1F,0xFF,0xFE,0x04,0x0E,0x08,0x07,0x87,0xF0,0x03,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
  212. {0x01,0xF0,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x04,0x04,0x08,0x06,0x0C,0x70,0x01,0xF9,0xC0,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x3B,0xE0,0x00,0xEC,0x18,0x07,0x08,0x08,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"%",5*/
  213. {0x00,0x01,0xE0,0x00,0x07,0xF0,0x03,0xF8,0x18,0x04,0x1C,0x08,0x04,0x17,0x08,0x07,0xE1,0xD0,0x03,0xC0,0xE0,0x00,0x23,0xB0,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"&",6*/
  214. {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  215. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x07,0x80,0xF0,0x0C,0x00,0x18,0x10,0x00,0x04,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"(",8*/
  216. {0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x10,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x18,0x07,0x80,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  217. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x03,0xFF,0xC0,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x42,0x00},/*"*",10*/
  218. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00},/*"+",11*/
  219. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  220. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
  221. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  222. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x70,0x00,0x01,0x80,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
  223. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"0",16*/
  224. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x03,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
  225. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x38,0x02,0xC0,0x58,0x04,0x00,0x98,0x04,0x01,0x18,0x04,0x02,0x18,0x04,0x04,0x18,0x06,0x1C,0x18,0x03,0xF8,0x18,0x01,0xE0,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",18*/
  226. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xC0,0xF0,0x04,0x00,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",19*/
  227. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x0D,0x00,0x00,0x11,0x00,0x00,0x61,0x00,0x00,0x81,0x08,0x03,0x01,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x08,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"4",20*/
  228. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x07,0xFC,0xD0,0x06,0x08,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x18,0x38,0x06,0x0F,0xF0,0x06,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",21*/
  229. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x84,0x30,0x02,0x08,0x18,0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x07,0x18,0x10,0x03,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"6",22*/
  230. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF8,0x06,0x07,0xF8,0x06,0x18,0x00,0x06,0xE0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  231. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xE1,0xE0,0x03,0xF7,0xF0,0x06,0x34,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x06,0x16,0x18,0x03,0xF3,0xF0,0x01,0xC1,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"8",24*/
  232. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x03,0xFC,0x30,0x03,0x06,0x38,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x04,0x10,0x03,0x08,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",25*/
  233. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  234. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x1A,0x00,0x30,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  235. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x41,0x00,0x00,0x80,0x80,0x01,0x00,0x40,0x02,0x00,0x20,0x04,0x00,0x10,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"<",28*/
  236. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
  237. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x02,0x00,0x20,0x01,0x00,0x40,0x00,0x80,0x80,0x00,0x41,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
  238. {0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x04,0xC0,0x00,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x38,0x08,0x0F,0x38,0x08,0x08,0x38,0x08,0x10,0x00,0x0C,0x30,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
  239. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x0F,0x10,0x06,0x70,0x88,0x04,0xC0,0x88,0x04,0x83,0x08,0x04,0x7F,0x88,0x02,0xC0,0x90,0x03,0x01,0x20,0x00,0xFE,0x40},/*"@",32*/
  240. {0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x3E,0x08,0x01,0xC2,0x00,0x07,0x02,0x00,0x07,0xE2,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xC8,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x08},/*"A",33*/
  241. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"B",34*/
  242. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x06,0x00,0x20,0x07,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"C",35*/
  243. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x18,0x02,0x00,0x10,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"D",36*/
  244. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x3E,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x01,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"E",37*/
  245. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x04,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  246. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x02,0x03,0xF0,0x07,0x83,0xF0,0x00,0x02,0x00,0x00,0x02,0x00},/*"G",39*/
  247. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x04,0x08,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08},/*"H",40*/
  248. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
  249. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x03,0x07,0xFF,0xFE,0x07,0xFF,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"J",42*/
  250. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x0C,0x08,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x04,0xC7,0x80,0x05,0x03,0xC8,0x06,0x00,0xF8,0x04,0x00,0x38,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08},/*"K",43*/
  251. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"L",44*/
  252. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x78,0x00,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08},/*"M",45*/
  253. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x00,0x08,0x03,0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x04,0x00,0xF0,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x00},/*"N",46*/
  254. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x00,0x30,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"O",47*/
  255. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
  256. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x88,0x04,0x00,0x88,0x04,0x00,0xC8,0x06,0x00,0x3C,0x03,0x00,0x3E,0x01,0xFF,0xE6,0x00,0x7F,0x84,0x00,0x00,0x00},/*"Q",49*/
  257. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x04,0x0F,0x00,0x04,0x0B,0xC0,0x06,0x10,0xF0,0x03,0xF0,0x38,0x01,0xE0,0x08,0x00,0x00,0x08},/*"R",50*/
  258. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0xF8,0x03,0xF0,0x30,0x06,0x30,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x02,0x06,0x18,0x02,0x07,0xF0,0x07,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"S",51*/
  259. {0x01,0x80,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00},/*"T",52*/
  260. {0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xF0,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x07,0xFF,0xE0,0x04,0x00,0x00},/*"U",53*/
  261. {0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x04,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x01,0xE0,0x04,0x3E,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"V",54*/
  262. {0x04,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xC0,0x04,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x07,0xF8,0x00,0x07,0xFF,0x80,0x04,0x3F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x04,0xF8,0x00,0x07,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"W",55*/
  263. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x07,0xC0,0x78,0x05,0xF1,0xC8,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x63,0xE8,0x07,0x80,0xF8,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"X",56*/
  264. {0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x18,0x08,0x04,0xE0,0x08,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  265. {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x06,0x00,0x38,0x04,0x00,0xF8,0x04,0x03,0xE8,0x04,0x0F,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x05,0xF0,0x08,0x07,0xC0,0x08,0x07,0x00,0x18,0x04,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  266. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"[",59*/
  267. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"",60*/
  268. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x3F,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  269. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  270. {0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01},/*"_",63*/
  271. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  272. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x19,0xF8,0x00,0x1B,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x26,0x08,0x00,0x24,0x08,0x00,0x24,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18},/*"a",65*/
  273. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x18,0x18,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x18,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"b",66*/
  274. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",67*/
  275. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x04,0x10,0x10,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"d",68*/
  276. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x12,0x30,0x00,0x22,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x22,0x08,0x00,0x32,0x08,0x00,0x1E,0x10,0x00,0x0E,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"e",69*/
  277. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x01,0xFF,0xF8,0x03,0xFF,0xF8,0x06,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x07,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
  278. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x6E,0x00,0x1F,0xF3,0x00,0x31,0xB1,0x00,0x20,0xB1,0x00,0x20,0xB1,0x00,0x31,0x91,0x00,0x1F,0x13,0x00,0x2E,0x1E,0x00,0x20,0x0E,0x00,0x30,0x00},/*"g",71*/
  279. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"h",72*/
  280. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x06,0x3F,0xF8,0x06,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
  281. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x03,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x03,0x06,0x3F,0xFE,0x06,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
  282. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x88,0x00,0x03,0x00,0x00,0x2F,0xC0,0x00,0x38,0xF8,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"k",75*/
  283. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
  284. {0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08},/*"m",77*/
  285. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x10,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"n",78*/
  286. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x30,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x08,0x00,0x18,0x30,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"o",79*/
  287. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x01,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x10,0x11,0x00,0x20,0x09,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x38,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"p",80*/
  288. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x09,0x00,0x10,0x11,0x00,0x1F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"q",81*/
  289. {0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x08,0x08,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
  290. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x78,0x00,0x1E,0x18,0x00,0x33,0x08,0x00,0x23,0x08,0x00,0x21,0x08,0x00,0x21,0x88,0x00,0x21,0x98,0x00,0x30,0xF0,0x00,0x38,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"s",83*/
  291. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x03,0xFF,0xF8,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
  292. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x20,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"u",85*/
  293. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x23,0xF0,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"v",86*/
  294. {0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"w",87*/
  295. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x38,0x38,0x00,0x3E,0x68,0x00,0x27,0x80,0x00,0x03,0xC8,0x00,0x2C,0xF8,0x00,0x38,0x38,0x00,0x20,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"x",88*/
  296. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x03,0x00,0x3C,0x01,0x00,0x3F,0x83,0x00,0x23,0xEC,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"y",89*/
  297. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0xF8,0x00,0x23,0xE8,0x00,0x2F,0x88,0x00,0x3E,0x08,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x18,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00},/*"z",90*/
  298. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x1F,0xF7,0xFC,0x30,0x00,0x06,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"{",91*/
  299. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  300. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x30,0x00,0x06,0x1F,0xF7,0xFC,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  301. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"~",94*/
  302. };
  303. unsigned char Hzk1[22][16]={
  304. {0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00},
  305. {0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
  306. {0x40,0x40,0x40,0x5F,0x55,0x55,0x55,0x75,0x55,0x55,0x55,0x5F,0x40,0x40,0x40,0x00},
  307. {0x00,0x40,0x20,0x0F,0x09,0x49,0x89,0x79,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"景",1*/
  308. {0x00,0xFE,0x02,0x42,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0x42,0x02,0xFE,0x00,0x00},
  309. {0x00,0xFF,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x4F,0x50,0x50,0x5C,0x40,0xFF,0x00,0x00},/*"园",2*/
  310. {0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00},
  311. {0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00},/*"电",3*/
  312. {0x80,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xE2,0xA2,0x92,0x8A,0x86,0x82,0x80,0x80,0x00},
  313. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"子",4*/
  314. {0x24,0x24,0xA4,0xFE,0xA3,0x22,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00},
  315. {0x08,0x06,0x01,0xFF,0x00,0x01,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"科",5*/
  316. {0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x08,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00},
  317. {0x04,0x44,0x82,0x7F,0x01,0x80,0x80,0x40,0x43,0x2C,0x10,0x28,0x46,0x81,0x80,0x00},/*"技",6*/
  318. {0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00},
  319. {0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"有",0*/
  320. {0x00,0xFE,0x22,0x5A,0x86,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00},
  321. {0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x03,0x0C,0x14,0x22,0x41,0x40,0x00},/*"限",1*/
  322. {0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x80,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00},
  323. {0x01,0x00,0x20,0x70,0x28,0x26,0x21,0x20,0x20,0x24,0x38,0x60,0x00,0x01,0x01,0x00},/*"公",2*/
  324. {0x00,0x10,0x12,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00},
  325. {0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"司",3*/
  326. };
  327. unsigned char Hzk2[3][72]={
  328. {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFC,0x84,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00},
  329. {0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00},
  330. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},        /*"中",0*/
  331. };
  332. unsigned char Hzk3[4][128]={
  333. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  334. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},
  335. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  336. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
  337. };
  338. unsigned char Hzk4[8][512]={
  339. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0x70,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  340. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  341. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  342. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  343. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  344. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  345. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  346. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
  347. };
  348. #endif
 楼主| t60yz 发表于 2023-4-30 21:24 | 显示全部楼层
bmp.h代码
  1. #ifndef __BMP_H
  2. #define __BMP_H
  3. unsigned char BMP1[] =
  4. {
  5.         0x00,0x03,0x05,0x09,0x11,0xFF,0x11,0x89,0x05,0xC3,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,
  6.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0x28,0xFF,0x11,0xAA,0x44,0x00,0x00,0x00,
  7.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  8.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  9.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  10.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x83,0x01,0x38,0x44,0x82,0x92,
  11.         0x92,0x74,0x01,0x83,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x44,0xFF,0x01,0x7D,
  12.         0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0xFF,0x00,
  13.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,
  14.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  15.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  16.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  18.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  19.         0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
  20.         0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  21.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,
  23.         0xF3,0x13,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x01,0xF1,0x11,0x61,0x81,0x01,0x01,0x01,
  24.         0x81,0x61,0x11,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x41,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  25.         0xC1,0x21,0x11,0x11,0x11,0x11,0x21,0xC1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x41,0xF1,0x01,
  26.         0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0xD3,0x33,
  27.         0x03,0x03,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  29.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,
  31.         0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x18,0x06,
  32.         0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,
  33.         0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,
  34.         0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,
  35.         0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  36.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  37.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  38.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x06,0x06,
  39.         0x06,0x06,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,
  40.         0x84,0x04,0x04,0x04,0x84,0xC4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,
  41.         0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,
  42.         0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x06,
  43.         0x06,0x06,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  45.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  46.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x10,0x10,
  48.         0x0F,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x08,0x10,0x12,0x12,0x0D,0x00,
  49.         0x00,0x18,0x00,0x00,0x0D,0x12,0x12,0x12,0x0D,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x10,0x18,
  50.         0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x10,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  51.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  53.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  54.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  55.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  56.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
  57.         0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  58.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  59.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  60.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  61.         0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,0x00,0x00,0x38,0x54,0x54,0x58,0x00,0x00,
  62.         0x7C,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  63.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  64.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xAA,0xAA,0xAA,
  65.         0x28,0x08,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  66.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  67.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,
  68.         0x00,0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00,0x7F,0x02,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,/********************************/
  69. };
  70. unsigned char BMP2[] =
  71. {
  72.         0x00,0x03,0x05,0x09,0x11,0xFF,0x11,0x89,0x05,0xC3,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,
  73.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0x28,0xFF,0x11,0xAA,0x44,0x00,0x00,0x00,
  74.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  75.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  76.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  77.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x83,0x01,0x38,0x44,0x82,0x92,
  78.         0x92,0x74,0x01,0x83,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x44,0xFF,0x01,0x7D,
  79.         0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0xFF,0x00,
  80.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,
  81.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  82.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  83.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  84.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  85.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  86.         0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
  87.         0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  88.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  89.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,
  90.         0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0xF8,0x18,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,
  91.         0x60,0x18,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,
  92.         0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  93.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x68,
  94.         0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  95.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  96.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  97.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,
  98.         0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x18,0x06,0x01,
  99.         0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,
  100.         0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,
  101.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,
  102.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  103.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  104.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  105.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  106.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,
  107.         0xE0,0x00,0x00,0x00,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x00,
  108.         0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,
  109.         0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  110.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  111.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  112.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  113.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  114.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0A,0x0A,0x09,0x0C,0x00,0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,
  115.         0x0F,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x08,0x09,0x09,0x0E,0x00,
  116.         0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0F,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0A,
  117.         0x0A,0x09,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0A,0x0A,0x09,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  118.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  119.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  120.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  121.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  122.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  123.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
  124.         0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  125.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  126.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  127.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  128.         0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,0x00,0x00,0x38,0x54,0x54,0x58,0x00,0x00,
  129.         0x7C,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  130.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  131.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xAA,0xAA,0xAA,
  132.         0x28,0x08,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  133.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  134.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,
  135.         0x00,0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00,0x7F,0x02,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,/***************************************/
  136.
  137. };
  138. #endif
     效果图
总结
        本章参考了其他博主的一些内容,加上作者自己的一些修改,最终实现0.96寸OLED显示屏移植,我是陈师傅,我们下章再见!
        参考链接:https://blog.csdn.net/qq_51930953/article/details/128484797
版权声明:本文为CSDN博主「陈师傅的学习日志」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/u013631794/article/details/129926038
369122197 发表于 2023-5-5 12:20 | 显示全部楼层
