放大电路请教
1371|19
 楼主| jamesLILF 发表于 2023-4-30 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问想将一个频率500khz幅值1v的小信号放大到30-50v,有什么方案呢。下面是我自己设计的电路,麻烦大佬们看看有啥问题呢,谢谢大佬们
xch
用个变压器  发表于 2023-5-3 22:41
 楼主| jamesLILF 发表于 2023-4-30 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
如图
sym111 发表于 2023-5-1 10:22 | 显示全部楼层
这是功率放大 选一个高压IC
xmar 发表于 2023-5-1 12:40 | 显示全部楼层
后级(U2?看不清楚)的负反馈电阻(R4?)右端改接输出(R8?)上端。即,负反馈连接最后的输出负载,而不是运放U2输出1脚。
楼主电路图不清楚,最后贴一个清楚的,好进一步分析,看看。
 楼主| jamesLILF 发表于 2023-5-1 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
后级(U2?看不清楚)的负反馈电阻(R4?)右端改接输出(R8?)上端。即,负反馈连接最后的输出负载,而不 ...
为啥呀
xch 发表于 2023-5-2 00:19 | 显示全部楼层
用个变压器
dog_xin 发表于 2023-5-2 09:07 | 显示全部楼层
有工作电压这么高的运放吗?有,一定很贵!
coody 发表于 2023-5-2 11:20 | 显示全部楼层
如果使用高压大功率放大器(比如音频功放),一定要注意带宽,楼主要求将500KHz的1V放大到50V,则放大倍数为50,要求放大器至少有25MHz的带宽,SR(摇摆率)至少为157V/us,这样的高压、大功率放大器,很难找的,即使有,也会非常贵的。
楼主没有输出功率(电流)要求,则默认是小功率(1W之内),用变压器升压输出是很好的方案,还可以做选频(调谐)放大。
@coody :PA84为啥不行  发表于 2023-5-11 00:16
@jamesLILF :我没用过PA85,我是看了其手册,+-225V供电,1000V/us, RL=2K Cc=3.3pF时增益带宽积100MHz,从这些参数看是合适的。  发表于 2023-5-4 11:18
@coody :PA85更不行吧,我试过,连仿真都出不了  发表于 2023-5-3 17:44
@jamesLILF :你仔细看PA84手册中跟频率、增益相关的参数,不是很合适,PA85、PA85A则比较合适。  发表于 2023-5-2 18:59
PA84运放可以嘛  发表于 2023-5-2 18:28
csdnpurple 发表于 2023-5-2 19:15 | 显示全部楼层
还有这么高电压信号,干什么用呢?
田舍郎 发表于 2023-5-2 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
看来是信号放大以后不采集
 楼主| jamesLILF 发表于 2023-5-3 17:45 | 显示全部楼层
看来是信号放大以后不采集
要采集的,请问有没有推荐方案
zlf1208 发表于 2023-5-3 18:31 | 显示全部楼层
这里提供几个参考电路,不需要高压运放(重复一个图,无法删除。第一个图在附件中有说明)
chunyang 发表于 2023-5-4 16:24 | 显示全部楼层
关键是需要多大电流,用运算的方案成本可不低。
xch 发表于 2023-5-4 17:56 | 显示全部楼层
纸上谈兵的电路。
