[51单片机] 淘宝买的0.96寸OLED显示屏彩色的不显示
3345|22
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-3 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。
可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。
反正从来没对过。
我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。
引脚顺序是BLK,CS,DC,RES,SDA,SCL,VCC,GND。
哪位大神有这种屏的代码,麻烦发一下,谢谢!
我邮箱:chenbingldc@126.com.
卖家最了解他们的产品,他们的代码都不行就换模块吧  发表于 2023-5-4 08:41
是你代码有问题吧  发表于 2023-5-4 08:10
PPDDPPDD1234 发表于 2023-5-3 16:15 | 显示全部楼层
这玩意,如果厂家的程序不能用的话,找网友也是白搭啊。。。
还是仔细看看有没有接错的地方,程序管脚定义有没有改过来(配合你的单片机啥的)。这种特别通用的东西,一般而言,产品有问题的概率极低。
实在找不到问题,就换一家的产品试试吧。。。
trucyw 发表于 2023-5-3 18:52 | 显示全部楼层
这个不是OLED的哦,要给背光供电的哦
王栋春 发表于 2023-5-3 22:15 | 显示全部楼层
RT-Thread纪念电子胸卡,这个东西老乡有过了解吗?
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-4 03:25 | 显示全部楼层
这个不是OLED的哦,要给背光供电的哦
我给背光供电了
没有
hjl2832 发表于 2023-5-4 07:59 | 显示全部楼层
这个上面不是写得很清楚,是TFT LCD 吗?不是OLED。你还是把厂家给的代码发出来看看吧。
STCMCUNT015 发表于 2023-5-4 10:47 | 显示全部楼层
用STC8H用硬件SPI驱动TFT彩屏,代码下载地址:www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=57&highlight=TFT%2BSPI
coody 发表于 2023-5-4 11:07 | 显示全部楼层
这是TFT LCD,不是OLED。
卖家的代码不会有问题的,否则从他卖出第一块屏开始,就不会正常,就不会持续卖。
楼主注意,卖家的程序可能是用STC89系列测试的,
如果你你将程序下到STC8G系列、STC8H系列,则要设置IO方式,还要留意速度。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-4 11:09 | 显示全部楼层
用STC8H用硬件SPI驱动TFT彩屏,代码下载地址:www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=57&highligh ...
谢谢!我看看
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-4 11:10 | 显示全部楼层
这是TFT LCD,不是OLED。
卖家的代码不会有问题的,否则从他卖出第一块屏开始,就不会正常,就不会持续卖。 ...
不过他们的代码还有STM32F103的,我试了也不行。
STCMCUNT015 发表于 2023-5-4 11:24 | 显示全部楼层
2、开天斧/STC8H8K64U,硬件SPI驱动三线SPI_TFT屏www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1091&highlight=TFT%2BSPI
STCMCUNT015 发表于 2023-5-4 11:28 | 显示全部楼层
TFT彩屏SPI驱动编程-基于STC32G12K128的SPI_DMA功能的例程分享:www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=903&highlight=TFT%2BSPI
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-4 13:26 | 显示全部楼层
TFT彩屏SPI驱动编程-基于STC32G12K128的SPI_DMA功能的例程分享:www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthre ...
谢谢
trucyw 发表于 2023-5-4 14:12 | 显示全部楼层
建议楼主先用GPIO模拟看能不能点亮先,后面再研究硬件SPI的问题
可以参考这个看下接线什么的https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3300276&page=1#pid13427768
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-4 14:33 | 显示全部楼层
可以参考这个看下接线什么的https:/ ...
谢谢!我现在就是模拟时序的。
现在用51单片机可以了,STM32还不行。
trucyw 发表于 2023-5-5 06:41 | 显示全部楼层
谢谢!我现在就是模拟时序的。
注意STM32和51单片机的指令周期,可能是下发初始代码的速度不能太快,你可以比对单片机和STM32的波形看下差异
oid LCD_WR_REG(u8 regval)
u8 i;
LCD_CS_H();
LCD_CS_L();
LCD_SCL_L();
delay_us(us);
LCD_SDA_L();
delay_us(us);
LCD_SCL_H();
delay_us(us);
for(i=0;i<8;i++)
LCD_SCL_L();
if(regval&0x80)
LCD_SDA_H();
else
LCD_SDA_L();
delay_us(us);
regval<<=1;
LCD_SCL_H();
delay_us(us);
LCD_SCL_L();
这些延时很重要,我一开始用CH32V307也是没有加延时死活就是点不亮
资深技术 发表于 2023-5-5 09:47 | 显示全部楼层
这个屏我试过,不知为何TB卖家都说是OLED?
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-5 10:04 | 显示全部楼层
注意STM32和51单片机的指令周期,可能是下发初始代码的速度不能太快,你可以比对单片机和STM32的波形看下 ...
谢谢!我试过延时5us不管用,我觉得延时用不了那么长吧
